示波器探头看似很简单,但其实是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,安泰测试小编分享给大家,希望对大家有所帮助。 首先来说带宽,这个一般会在探头上写明,多少MHz。如探头的带宽不够,示波器的带宽再高也没用,瓶颈效应。 再来就是探头的阻抗匹配。在使用探头之前应先调节其阻抗匹配部分。一般在探头靠近示波器的一端有一个可调电容,有些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们的作用是调节示波器探头的阻抗匹配。当阻抗不匹配的时,测量到的波形将会变形。 调节示波器探头阻抗匹配的方法如下: 1、将示波器的输入选择打在GND上,接着调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器中间。检查此时扫描线是否水平(是否与示波器的水平线重合),如果不重合,则需要调节水平平衡旋钮(一般的模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需用螺丝刀伸入小孔进行调节。数字示波器不用调节)。 2、将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器测试信号输出端上(通常示波器都带有这种输出端子,通常是1KHz的方波信号),接着调节扫描时间旋钮,使波形可显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,查看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,那么表示需调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节,直到上下两边的波形呈水平状态,没有过冲为止。当然, 可能因为示波器探头的质量问题,有时可能调不到完全无失真的效果,这时调到最佳效果就行。 另外,示波器上还有一个可以选择量程的小开关:X10和X1。选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号则是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应将示波器上读数扩大10倍(有一些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们需测量较高电压时,可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减之后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。需要注意的是,在不很明确信号电压高低时,应先用X10档测一下, 确认电压不是过高后再选择正确有量程档测量,养成这个的习惯是很必要的,不然,哪天万一因此而损坏了示波器,就追悔莫及了。 经常有人提出疑问,为何用示波器无法看见晶振引脚上的波形?原因之一可能就是因为使用的是探头的X1档,此时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是示波器探头使用中应当注意的问题,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不见真实的波形。 在使用数字示波器探头时,需保证地线夹子可靠的接地(接地是指被测系统的地,并非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是由于示波器的地线没连好,使示波器感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。若发现示波器上出现了一个较强幅度的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),就需要注意下:是否是探头的地线没连好。示波器探头使用频繁,可能导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该可以看得到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线已经损坏了。然后,可以将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时刚刚的信号应该看不到(或者幅度很微弱),这表示探头的地线是好的,否则表明地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,重新焊上通常即可,必要时需更换,应注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。 数字示波器探头的地线夹子应该靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上。
