某天,某韩国知名美容企业前来寻求帮助,他们的主要产品是减肥设备。 这款设备是这样的: 主机: 采用手提电脑式的轻巧设计,方便携带及安装,主机内各种功能模式都可以使用遥控器调节,输出不同的频率,频率的范围为2HZ~253HZ,由主机输出。 腹部腰带: 根据人体工学设计,由波动和LED组成。LED是由25个医疗用LED组成,其中包括20个630纳米和5个830纳米波长的LED,使用时感觉柔和,可同时低频率波动和温热,而且除了腹部以外腰、腿等多个部位可以使用,通过大面积的范围的集中刺激,更深入体内。 客户测试需求 1. 腰带通过主机产生2Hz-253Hz 震动信号,腰带上共有四路信号需要观测,客户用示波器测试探测不同点的信号; 2.该信号是由一个脉宽约640us,幅度约48v的脉冲信号组成,脉冲频率为2Hz-253Hz。 需要观察 1.包络频率; 2.脉冲宽度,脉冲频率; 3.脉冲峰峰值,有效值。 测试挑战 1.长存储:要抓4s 左右的时间,存储深度为10K 左右的时候波形严重失真; 2.测试包络频率、幅值时,需要把内部调制和毛刺滤掉,20MHz带宽心有余而力不足,Filtervu方便设置,鱼和熊掌可以兼得; 3.脉冲参数需要展开(Zoom)以后进行测量,长存储不会造成失真; 4.脉冲的有效值测量需要用选通功能,不打开选通时有效值5.2V,打开选通时有效值19.2V。 解决方案: MSO/DPO2000B混合信号示波器,基础示波器的价格却偏要引用大量中高端示波器的技术 2.新型TekVPI 接口完美兼容泰克目前主流探头; 3.高达1Mpts/Ch存储深度,结合独家Wave Inspector功能,大大提高调试效率; 5.FilterVu™ 低通滤波器,提供方便的数字滤波,为电机控制、电源调整用户带来福音。 DPO/MSO2000B系列及更多产品订货,请联系安泰测试。
