TT Electronics 推出多款采用标准或自定义设置的超薄电阻加热器
发布时间:2018年10月10日 17:10    发布者:eechina
关键词: 电阻加热器 , 动态加热 , 温度控制
多种可选额定功率和小于2毫米的剖面尺寸可确保产品易用性、效率和精确性
TT Electronics推出 WSHR 系列超低剖面电阻加热器,旨在提供适合多种用途的紧凑式动态加热和温度控制功能,例如,外壳加热、化学和食品加工、密封、印刷和医用加湿器等用途。
不锈钢上的 WSHR 厚膜加热器之厚度不足2毫米,重量仅为6.5克。与采用笨重绕线或 PTC(正温度系数)元件的传统产品相比,这种电阻元件材料可节省空间。该系列加热器共有6种尺寸,最小尺寸为 32mm x 28mm,最大尺寸为 152mm x 102mm,额定功率在 144W (120V) -1.2kW (240V) 之间。该系列加热器的平面设计可确保温度在表面积上均匀分布,用户仅需使用一件装置即可代替多个传统元件。
该系列加热器的工作温度范围较大,最高工作温度达 400°C,并且兼具灵活性和精确性。此外,该系列加热器的热质量较低,可确保时间常数较小,在实现快速、准确的动态温度控制的同时,保持最少能源浪费。
用户可使用 M2 至 M5 螺栓通过中心安装孔将产品安装在散热器表面,螺栓尺寸取决于加热器尺寸。产品说明书中已提供拧紧转矩,可帮助用户确保接触面积最大化,实现最佳热传递效果。设计师可在三种电气终端中选择自己所需的设备,设计师可以选择将产品直接与暴露在外的焊盘连接或通过预设的悬空引线或推入式连接器进行连接。
除了标准尺寸外,TT Electronics 还可以根据特别订单提供多种定制尺寸和形状。其它选项包括非标准热剖面、自定义额定电压或额定功率或集成式温度调节及测量。WSHR 加热器符合危害性物質限制指令 (RoHS) 规定、不易燃且具备2.5kV安全隔离功能。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-548133-1-1.html     【打印本页】
回顶部
