深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号) 产品背景 日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,碧野千里以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。 BYQL-AQMS微型空气质量监测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数 传感器、无线通信模块、供电及 电源管理单元,现场显示屏等组成,监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。 产品概述 大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号) 产品功能 ●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。 ●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。 ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值; ●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 ● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级; ●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题 ●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能; 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号) 产品特点 1、采用分离式气体监测与数据传输结构,安装灵活、拆卸方便、不易破损。便于运输。 2、移动式SD卡,随时更新替换升级程序,支持本地查看数据,本地储存可保存2年,无需插拔SD卡,可远程升级程序。 3、具有报警联动功能,可以通过设置预警值控制治理设备的开启和闭合。 4、根据定制需求,设备可在箱体上拓展其他监测接口。 5、集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点。 6、质量好,价格低,适合网格化 7、国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定、分辨率高 8、模块化产品设计,方便后期维护 10、实时通过无线网卡上传到云平台上,进行大数据分析 11、扩容性强,气体,气象五参数,噪音等都可选配 12、配件齐全,太阳能供电,固定支架等应有尽有 13、环境使用范围广,风沙、雨雪及扬尘等恶劣天气均可 参数设置:SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度。 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号) 技术参数 NO2、CO、SO2、O3监测设备参数 工作 电压 DC5V±1%/DC24V±1% 波特率 9600 响应时间 <30S 检测原理 电化学 NO2测量范围/分辨率 0-1/0.001ppm SO2测量范围/分辨率 0-1/0.001ppm CO测量范围/分辨率 0-200/0.1ppm O3测量范围/分辨率 0-1/0.001ppm 采样精度 ±2%FS 工作湿度 10~95%RH(非凝结) 重复性 ±1%FS 长期漂移 ≤1%FS/年 工作温度 -20~70℃ 预热时间 30S 存贮温度 -40~70℃ 工作气压 86kpa~106kpa 使用寿命 2年 外壳材质 铝合金 输出信号 4-20mA 数字信号格式 支持232/485传输格式 PM2.5、PM10监测设备参数 测定原理 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) 监测粒径 PM2.5, PM10 采样流量 1L/min 浓度范围 0-40 mg/m3 监测精度 1 ug/m3 重现性 ≤±2% 准确性 ≤±10% 采样周期 1分钟(1-999秒可设,) 工作温度 -5-50℃ 存储温度 -20-50℃ 粉尘采样流量 0-20L/min 采样方式 泵吸式 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号) 软件系统 云平台 1、监测点位GIS地图在线显示 2、站点数据实时状态查看 3、站点环境远程视频实时监控 4、预警、日报通知 5、数据图表展示 6、环境质量数据排名 7、AQI实时报、日报自动生成 8、污染物来源分析 9、设备监控 10、环境数据动态云图展示 11、空气质量、气象数据导出 12、站点管理 13、短信配置 14、污染物浓度预警 15、数据修约 16、用户管理 微信客户端 (1)空气质量 (2)监测排名 (3)时段分析 (4)点位分析 (5)关联分析 手机APP 1、用户权限控制 2、数据查看与分析 3、GIS地理信息显示 4、历史数据查询 5、环境质量指数排名查看
6、系统设置、功能标准、预警处理 应用领域
企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居 民 区/学 校/医 院 空 气 质 量环 境 监 测 , 公 园/森 林 环 境监测。 深圳市碧野千里技术有限公司
