泰克扩展IP解决方案,包括运营平台、双屏扩展、集成音频监测和25G升级
发布时间:2018-9-10 11:24
泰克科技日前宣布扩展其PRISM IP/SDI混合监测产品系列,新增10G运营单元、集成音频和双屏扩展功能,以及面向所有PRISM产品的25G升级路径。 泰克前瞻性的PRISM平台现在拥有完善的监测功能,同时覆盖运营工作流程和工程设计工作流程。“我们的PRISM一开始的重点是帮助早期采用者解决与IP部署有关的最棘手的问题。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“现在市场变得更加成熟了,我们则加入了更多的客户最需要的功能,如:IP/SDI全面运营功能,为空间有限的环境提供深2.5”的双屏显示器,集成音频监测,为客户升级到25G提供路径。” 扩容后产品线的主要功能如下: 强健的功能,新增模块化产品 下一代PRISM根据客户需求而设计,满足从广播运营到广播工程的各种要求。新平台分为3RU ½机架和1RU 19”机架两种外形。3RU平台带有集成触摸屏,大大节省了屏幕所占的空间,操作简便。基本仪器支持IP连接,标配IP状态、SDI定时测量、事件日志、波形、矢量和菱形等功能。PRISM采用模块化设计,拥有多种选项,客户可以定制PRISM,满足高端编辑和技术QC等目标应用的需求。其提供了WCG矢量和CIE图表或全面工程功能,如定时测量、音频测量、一致性测量、IP测量和图表。客户可以自行决定配置控制及什么时候进行配置。 扩展屏幕选项,加大显示区域,提高空间利用效率 泰克推出业内首款扩展显示器,可以同时用于两种全新外形。通过把PRISM全面触摸屏结构扩展到第五个窗口,或变成第二个屏幕上的平铺,实况节目制作客户现在可以并排查看全尺 寸波形和矢量,而不需购买第二台测量仪器。新型内置电源还提高了空间效率,在空间有限的环境中,客户可以远程安装PRISM,然后使用2.5英寸深度的双显示触摸屏,使PRISM成为移动制作环境中深度最窄的工具。 全新音频监测功能 1RU版本的PRISM现在包括扬声器选项及相关的音量和平衡旋钮。操作员可以把波形监测仪功能与音频单元功能有效整合到一台1 RU仪器中,节省成本。客户可以使用耳机,或通过高品质集成扬声器,快捷方便地收听感兴趣的音频频道。 所有PRISM产品均可升级到25G PRISM系列的所有产品都可以升级到25G接口板。接口板为PRISM系列产品提供了升级套件,体现了泰克致力保护客户投资的承诺。 想要了解更多详情请联系本地销售,或致电热线电话400-820-5835。 |
