新技术可使上网本同时使用Wi-Fi和蓝牙功能
发布时间:2009-11-18 09:47    发布者:嵌入式公社
关键词: 蓝牙功能 , 上网 , 新技术
全球天线设计与制造商SkyCross开发出一种新技术,通过上网本同时使用Wi-Fi和蓝牙拓展了个人连通性,并提高了终端用户的满意度。由于802.11 b/g/n和蓝牙都采用2.4 GHz频段,这两种射频信号相互干扰,以前几乎根本不可能同时使用,这两种天线在设备内极其贴近时尤其如此。
目前的芯片组和Wi-Fi/蓝牙技术组合微型卡(Mini-Cards)已经能够支持这两种技术的同时使用,因此天线成了该行业的拦路虎。
SkyCross 生产的iMAT能够在Wi-Fi和蓝牙之间提供大于35 dB的绝缘能力,使它们在诸如上网本之类的紧凑型设备中也能共存,是业内首款具备这种能力的单一天线解决方案。2009年上网本发货量有望翻倍,从 1640万台增至近3300万台。1目前发货的很多上网本都支持蓝牙,因此共存挑战在这一日益壮大的细分领域尤其突出。
有些设计商试图通过分离Wi-Fi和蓝牙天线来解决这一问题,他们希望物理空间能够提供足够的电绝缘,以同时使用。这种方法性能较低,在上网本等小型设备内尤其如此,常常使客户感到失望。其他上网本设计商在开始使用一种技术前停用另一种技术,从而完全避开了Wi-Fi和蓝牙的共存挑战。这种方法使客户无法在进行Skype通话时使用无线头戴式耳机,无法在播放流式音频时聆听无线立体声扬声器,甚至无法在线使用无线鼠标或将图片从一台设备传输到另一台设备上。 SkyCross提供iMAT解决方案之前,大家采用这些欠佳的传统天线方法解决这一重要的行业挑战,导致这一细分市场上终端用户的满意度无法得到保障,从而使客户支持电话增多,上网本和蓝牙配件产品不断退货。
现在,SkyCross通过屡获殊荣的iMAT技术独特地解决了Wi-Fi和蓝牙的共存挑战。iMAT这种设计技术能使具有多个馈电点的单一天线元素像多个天线一样发挥作用,每个天线都具有很高的绝缘性。iMAT具有多项优点:它可以合并设备所需的天线数量,降低比吸收率,免去射频部件等等。在上网本中,iMAT能够在一根天线令其中一条馈线用于Wi-Fi,另一条馈线与蓝牙共享,而蓝牙则采用芯片组供应商提供的分时自适应跳频算法。两条馈线之间形成高度的内置式绝缘,可以使这两种技术在极小的空间中同时得到使用。此外,iMAT单一天线解决方案还能使传统天线数量减少到原来的三分之一,这将减少上网本的天线空间和系统成本,从而推动对3G功能的支持。
SkyCross 副总裁Joe Gifford表示:“这一突破让芯片制造商大受鼓舞,生产商们已经着手计划在他们未来的产品中采用SkyCross iMAT解决方案。我们的天线能够尽量扩大笔记本的连通范围,并能以同等价格提供最佳的同步功能,这使消费者非常高兴,也令笔记本品牌出类拔萃。Wi- Fi和蓝牙无缝共存开启了新应用不断出现和用户体验不断提升的大门,这将加强上网本的品牌忠诚度。”
在办公环境下的几种品牌的上网本中,SkyCross成功展示了Wi-Fi和蓝牙可以通过使用802.11n蓝牙微型卡模块的iMAT单一天线35 dB解决方案共存。与上网本中传统的三天线解决方案相比,iMAT单一天线解决方案使数据吞吐量提升了50%,覆盖范围更广,是几近完美的蓝牙音频设备,平均主观评分为5。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-5468-1-1.html     【打印本页】
sherwin 发表于 2009-11-23 15:06:22
这条有点扯蛋了吧?WiFi和蓝牙很早就可以共存了呀。
至少在蓝牙V1.2以后,就已经提供自动跳频和侦测功能,可以避开WiFi的频率以免相互冲突。
俺在06年买的笔记本上,就已经同时插上WiFi网卡和USB蓝牙适配器共用。今年8月份买的一款惠普上网本,更是将3G网卡、WiFi卡和蓝牙做在同一个模块上面,我经常是这3个玩意同时用的,没有任何问题。
当然,有可能现在的所谓共存,是通过不同天线来实现的;而这篇文章中所讲的是采用单一天线的。但这两点其实区别不大,只要两个模块的工作频率的分离度足够高,是完全可以共线运行的,这并不是什么创新,仅仅只是现有技术和理论的一个发展而已。
开篇题目有误导读者的嫌疑。
hidden
游客 发表于 2009-12-24 10:53:54
to sherwin:
这个很有意义.对上网本来说,一根天线可节省上网本这样狭小的空间限制,对手机也应该有意义.
cuigong@lenovo.com
sherwin 发表于 2009-12-24 16:04:57
to 楼上:
未必吧?现在有了陶瓷天线,大小相当于一个1210的贴片电阻,这种情况下,一个电阻和两个电阻有多大区别么?恳请指教,谢谢!
terrysun 发表于 2009-12-24 20:39:32
本来就可以同时使用的
