Marvin Test Solutions公司的基于 PXI的 FPGA板卡GX3500的扩展子板卡设计指南
1. 概要 本篇文章介绍了GX3500扩展子板卡,并对设计扩展子板卡提供了指导建议。 2. 简介 GX3500 FPGA板卡的一个特性就是可以安装扩展子板卡,而扩展子板卡又支持定制与UUT的接口,扩展子板卡的物理结构令其自身在系统中的集成难度大大降低。 定制的扩展子板卡作为一个夹层板安装在GX3500 FPGA板卡的 PCB之上,如图1。扩展子板卡大约105cm2,GX3500为其供电,如图2。
图1 GX 3500与扩展子板卡
图1 扩展子板卡尺寸 软件控制( 继电器)160路FPGA信号,直接路由至GX3500前面板 连接器或间接(信号经过扩展子板卡后)路由至GX3500前面板连接器。可以使用API函数GxFpgaSetExpansionBoardBypass()或使用GX3500虚拟软面板控制 继电器,如图3。
图3 扩展子板卡的Bypass控制 高速终端条,由Samtec公司生产,用于为扩展子板卡供电、路由I/O信号,如图4。连接器的中间Bar用于连接短路(地)与电源,两侧引脚用于访问I/O信号,如图5。
图4 扩展连接器
图5 电源连接 3. 设计指南 当为GX3500设计扩展子板卡时,必须考虑以下事宜: l 板卡尺寸:最大板卡面积大约200cm2。 l 组件高度:组件最高为8mm,扩展子板卡部分区域的最高高度为5mm。 l 供电需求:GX3500扩展连接器为扩展子板卡可以提供多种供电 电压。用户可设计一个适当的去耦网络与滤波 电容,不要超过GX3500的最大供电电压: 5V、4.0A +12V、0.5A -12V、0.5A 1.2V、1.0A 2.5V、0.5A 3.3V、4.0 l 散热/冷却:确保高功率组件的散热气流通畅。 l 终端 电阻: 提供适当的终端阻抗。如果有必要,将高速信号、高速边沿信号分别端接。
