bourns电位器几个主要参数意义
发布时间:2018-8-24 16:44
发布者:秦晋电子
bourns电位器属于进口电位器,熟悉电位器的参数意义对我们选择电位器有很大帮助,那么一起来了解下bourns电位器几个主要参数。 (1) 额定功率 电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。 (2) 标称阻值 标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似。 (3) 允许误差等级 实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许20%、10%、5%、2%、1%的误差。精密电位器的精度可达 0.1%。 (4) 阻值变化规律 指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。 (5)分辨率 电位器的分辨率也叫做分辨力,对于线绕电位器来讲,当动接点每移动一圈的时候,输出电压就会不连续的发生变化,这个变化量与输出电压的比值为分辨率。直线式线绕电位器的理论分辨率为绕线总匝数N的倒数,并以百分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。 (4)动噪声 bourns电位器的动噪声是指当电位器在外加电压作用下,其动接触点在电阻体上滑动时,所产生的电噪声。动噪声是滑动噪声的主要参数,其大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、电阻体的电阻率不均匀变化、动接触点的数目以及外加电压的大小有关。 秦晋电子有现货库存,需要Bourns伯恩斯电位器可到 fuse-tech.com |
