双段投光灯线性恒流icSM2082ED能过认证的驱动电路方案分析
发布时间:2018-8-20 17:42
发布者:qq2355773792
钲铭科恒流调光icSM2082ED投光灯最新应用方案替换CYT3000AB 高压线性恒流ic SM2082ED可以精准的控制电流输出值在5mA~60mA之间不变。光效能高, 照明度高。 芯片间输出电流偏差小于±4% 输入 AC 电压:120V / 220V 支持可控硅调光应用电路 高压线性恒流IC,SM2082ED 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,SM2082ED使用了钲铭科 电子拥有生产专利的恒流控制技术,高压线性恒流ICSM2082ED 输出电流由外接 Rext 电 阻设置为5mA~60mA,且SM2082ED输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,恒流性能比较 好。并且高压线性恒流IC SM2082ED系统构造比较简单,设计方案简单,SM2082ED高压线 性方案成本低。 高压线性恒流IC SM2082ED最大的特色功能就是具有过热保护功能 单颗SM2082ED芯片可做 12W 系统方案 封装形式:ESOP8 注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考 工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。 若无特殊说明,环境温度为 25°C。 高压线性恒流ic SM2082ED其中 Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压 降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED 数量 n 越大,系统工作效率越高。 系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM2082ED 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。 高压线性恒流ic SM2082ED恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN:IOUT = 20mA,VOUT_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA,VOUT_MIN = 4.6V;IOUT = 40mA, VOUT_MIN = 5.0V; 根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~RextN 的电 阻值可设置相同或者不同。 在高压线性IC SM2082ED芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电 压为并联 SM2082ED 中的最大开启电压。 高压线性恒流IC SM2082ED的应用领域: T5/T8 系列 LED 日光灯管 LED 路灯照明应用 LED 球泡灯,LED 吸顶灯 SM2082ED这款高压线性恒流IC,应用领域还是挺广泛的。 单颗芯片应用说明 图 5 是 SM2082ED 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者 串、并结合连接方式; C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用 于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置 根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~RextN 的电 阻值可设置相同或者不同。 在芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电压为并联 SM2082ED 中的最大开启电压 瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。 电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2082ED OUT 端口电压纹波越小。C2 值根 据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V 高压线性恒流ic SM2082ED可根据不同应用环境接在系统 GND 端口、LED 灯中间或者 LED 灯之前。 1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间,系统工作最优化。 2. 通过改变 R1,R2 电阻值,调整输出工作电流值。 3. R3 为系统放电电阻,建议 510K 到 1M 之间。 4. C2 电容为抗干扰器件,建议使用。 高压线性恒流ic SM2082ED可控硅调光方案 LED 灯串电压建议控制在 110V 到 120V 之间,系统工作最优化。 2. 通过改变 R1 电阻值,调整输出工作电流值,改变 R2 电阻值,调整泄放电流值。 3. R3 为功率电阻,用于降低 U2 SM2082ED 的功耗,R3 功耗控制在 1W 内。 4. R4 为系统放电电阻,建议 300K 到 510K 之间。 |
