无线通信模组的射频性能测试,靠世强元件电商也可快速实现
发布时间:2018-8-14 11:11
对于许多硬件工程师而言,配置软件而后进行产品性能测试,是有一定难度的,比如最近某公司做得一款无线通信模组,就出现了射频性能测试难的问题。 这款无线通信模组,使用Silicon Labs EFR32系列无线SOC芯片,硬件板子做好后,工程师需要测试EFR32无线模组的射频性能,于是,就需要将相应的测试软件烧录到芯片中,并且这个测试软件需要按照模块设计的射频参数和硬件引脚来设定,例如中心频率,通信速率,控制命令交互使用的uart引脚等。 这时就需要工程师配置一份新的测试代码工程并设定好参数,编译这个工程代码,获得芯片测试使用的hex目标文件。这个属于软件开发范畴,硬件工程师熟悉代码配置和软件调试需要花费较长时间,调试过程会遇到比较多困难。 在这种情况下,工程师联系了Silicon Labs在中国区最大的代理商世强,以求快速解决问题。可让工程师本人万万没想到的是,在世强元件电商FAE的引导下,使用元件电商平台上的技术文档,就配置和生成了无线模组测试需要的软件,并参考操作文档实现射频指标测试。 不仅过程只花了几分钟,而且极其方便。工程师先是通过引导,在世强元件电商上搜索到《如何安装simplicity studio V4以及EFR32 EFM32 EFM8组件更新?》的经验文章,然后又找到《EFR32无线通讯模块AN003——RailTest(工程创建)》和《EFR32无线通讯模块AN004——RailTest (使用操作)》文章,这些文章以图文并茂的方式,一步一步的介绍了如何安装EFR32的开发环境,如何创建测试需要的railtest工程,如何配置参数,如何通过串口下发命令控制EFR32模组。 就这样,工程师跟着图文,很快就完成了操作,并实现了全程没有编写一行代码,全鼠标操作,外加复制粘贴,就完成了EFR32的测试固件的参数配置,芯片引脚功能配置,以及目标文件hex文件的生成和烧录。最后,通过串口通信给EFR32无线模组下发控制命令,完成了无线模组的射频性能指标测试。 简而言之就是,无线通信模组的射频性能测试,单靠一个电商平台,没有多费工程师和原厂及代理商FAE的沟通时间,就快速实现了。而且在测试的完成后,工程师也非常激动,他说,“作为一名纯射频硬件工程师,在软件上,我们是并没有那么熟练的,没想到现在对照世强元件电商,也能顺利完成测试软件的配置和实现,真的非常方便和好用。” 而且,值得一提的是,这些开发经验,工程创建和使用操作的文档,都是由世强元件电商整理,并且是完全免费对外的。除了这样的开发经验,目前世强元件电商上,还有几百个品牌的选型指南、数据手册、产品新闻、工程师项目研发的案例以及各种技术难题解答,可以直接查看下载。如此一来,广大的工程师,就可以通过一个平台快速解决研发中的各种难题了。 |
