全方位跟踪太阳电子装置
发布时间:2011-2-18 11:55
发布者:circuit_share
工作原理:利用光伏电池的太阳能装置,如果不具有对太阳跟踪的功能,其效能大大降低。这里介绍的装置,可使它实现对太阳水平垂直方向的全方位跟踪,晚上便自动复位。要跟踪太阳,必须有阳光探测头。如下图所示,该装置的阳光探测头由一块凸透镜、5只光敏电阻、控制电路板和一个圆筒组成。 路有两组,下图是其中的一组,另一组电路与此相同。光敏电阻是直接与控制电路连接的,当探测头正对太阳时,R1、R2都是高电阻,A、B两点电压相等。四运放LM324的A1、A2输出高电位,经IC2(CD4011)的a1、a2反相后输出低电位,再经IC3(CD4011)的b1、b2输出高电位,最后经IC4(CD4011)的c1、c2输出低电位,全桥驱动没有触发信号,电机M不工作。若阳光发生倾斜,使R1被阳光射中呈低电阻,则A点电位比8点高,C点为低电位,D点为高电位,E点为高电位,F点为低电位,G点为低电位,H点为高电位,I点为高电位,J点为低电位。VT1、VT4导通,电机得电转动并拖动工作件和探头转动,使探测头重新对准太阳。当R1、R2重新转为高电阻时,电机停转。若阳光偏转时使R2被阳光射中则电机反转。不论哪种情况,电机运动的方向和太阳运动的方向总是一致的,从而达到了跟踪的目的。到太阳西坠之时,光线减弱,光敏电阻R5(水平、垂直复位共用)的电阻升高,VT5导通,使与其C极相接的B点电位升高,电机反转。回到原位时,限位开关断开,电机停转。C1、C2、C3提供一定的滞后。 |
