查看: 98403|回复: 253
PADS 9.3 破解 详解,其实很简单
发表于 2011-2-18 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.eechina.com/thread-111500-1-1.html
发表于 2011-2-18 14:21:02 | 显示全部楼层
我还是用patch开关做的
发表于 2011-2-18 22:53:45 | 显示全部楼层
Hey !!!!!!!!!!!! Thank you for your infor !!!!
发表于 2011-2-27 02:19:59 | 显示全部楼层
thank you very much.
发表于 2011-3-1 21:30:24 | 显示全部楼层
Dear 版大,我還是無法使用耶....@@|||
會一直出現 "This Application requires version 9,3,4,1 or higher of the Mentor Grehics licensing sofware" 字樣 , 懇請您指導一下
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:14:52 | 显示全部楼层
回复5楼takemen
那是因为MGLS。dll被你替换了。你需要替换回原版本,若没有备份,那只能重装了。
生成license的时候,需要使用在command窗口运行
MentorKGB -patch C:\MentorGraphics\9.3PADS
这样来生成license,后经试验最上面我的方法是有问题的。
发表于 2011-3-5 09:42:46 | 显示全部楼层
安装在D盘用不了,,,难道只能装在C盘吗
发表于 2011-3-8 11:33:09 | 显示全部楼层
PADS9.3新的下來試一試
发表于 2011-3-9 16:59:53 | 显示全部楼层
版主写的好  确实我在xp系统下 安装比较方便
发表于 2011-3-9 17:02:03 | 显示全部楼层
回复1楼fenghaili
请教 我装了之后其他都正常  但是lp wizard就是不能用 是不是和。net framework版本框架有关
发表于 2011-3-9 20:08:02 | 显示全部楼层
写了
发表于 2011-3-10 14:08:54 | 显示全部楼层
回覆6樓的fenghaili:
多謝您的解說,所以看起來PADS9.3目前還是無法破解嚕~~
 楼主| 发表于 2011-3-10 20:22:00 | 显示全部楼层
回覆6樓的fenghaili:
takemen 发表于 2011-3-10 14:08
可以破解,很好用。
发表于 2011-3-10 20:45:34 | 显示全部楼层
恩,刚好需要,谢谢!
发表于 2011-3-14 15:28:04 | 显示全部楼层
請問 fenghaili 大大:
您步驟2中的"命令窗口"指的是什麼??
发表于 2011-3-14 16:39:04 | 显示全部楼层
刚好需要
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:26:20 | 显示全部楼层
請問 fenghaili 大大:
您步驟2中的"命令窗口"指的是什麼??
takemen 发表于 2011-3-14 15:28
开始-》运行-》cmd
发表于 2011-3-14 21:58:11 | 显示全部楼层
Thank you for your instruction !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-16 20:30:41 | 显示全部楼层
回复1楼fenghaili
感激!成功!YA!
发表于 2011-3-21 09:44:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
