OSEN-6C三通道扬尘监测传感器是一种对粉尘污染源粉尘排放进行在线式检测的仪器,例如:对建筑施工现场扬尘的实时监测。 操作说明: 1.粉尘仪检测箱,上电。 2.PC电脑通过USB转485模块连接仪器。(红线接A,黑线接B,注意USB转485模块需要安装驱动,可以使用360驱动大师来自动识别安装。) USB转485驱动安装完成后,在“我的电脑”单击右键“属性”,再点“设备管理器”即可看到: 出现了一个COM3口,我们将端口号改成COM2口,后面打开的软件必须使用COM2口,如果是台式机有固定的COM2口,则使用232口和模块的232口相连。 1.安装上位机程序 打开“安装程序”文件夹,点击“RunSetup”,出现如下对话框: 点击“安装”按钮,等到一段时间,出现“安装运行包结束!”即安装成功。 这时,桌面上出现图标“Touchvew”,双击即可打开软件。 3.1主页面 如果系统只连接一台粉尘仪,则根据粉尘仪地址编号,选择对应的粉尘仪。我们以1#粉尘仪为例,点击“1#粉尘仪”按钮,进入如下页面: 界面上: (a)PM2.5、PM10、TSP粉尘浓度,单位UG/M3。 PM2.5报警值、PM10报警值、TSP报警值可以人为设定,一般只设定TSP报警值,出厂默认(5000ug/m3)。PM2.5和PM10默认0,即不设定报警功能。 一旦检测到的粉尘浓度超过了设定值,则会输出干触点信号,驱动外部的声光报警。 (b) 历史数据,点击PM2.5或者PM10或者TSP显示的数值后进入“历史数据页面” (c) 启动: 按“启动”键,发送开机命令,开始检测。 停机: 按“停机”键,发送关机命令,停止检测。 (d)“设置参数页面”按下进入粉尘仪的参数设置页面,如下图所示: 测试时长: 单次测试的时间长度,单位秒,数据范围1-3600。默认20 测试间隔: 相邻两次测试之间的间隔停顿时间,单位秒,数据范围1-3600。默认40 2.5um : 2.5um粒径对应的阀值。(无需修改) 10um: 10um粒径对应的阀值。(无需修改) 100um: 100um粒径对应的阀值。(无需修改) PM2.5_K: PM2.5修正系数,与PM2.5测试值成反比。(无需修改) PM10_K: PM10修正系数,与PM10的值成反比。(无需修改) TSP_K: TSP修正系数,与TSP的值成正比。(无需修改) 自动校零: 仅供查看。 手动校零1/2/3: 仪器经过长时间使用或在尘埃较多的环境中多次使用后,应该进行自净清零处 理。自净的方法是:首先将手动校零1/2/3三个参数通过设置成0。用配套的 软管将过滤器接在进气口的金属接头上,启动仪器,使其保持工作状态,测试 3-5个测试周期,将管道内所残存的粉尘都排掉。此时查看pm2.5、pm10、tsp 读数是否为0,如不为 0,读数是X/Y/Z,则将手动校零三个参数,设置成X/Y/Z 这样,程序会自动滤除掉改噪声。再次测试,直至测试值为0。则校零完毕。 仪表地址: 1#粉尘仪对应1(无需修改) 2#粉尘仪对应2(无需修改) 3#粉尘仪对应3(无需修改) 4#粉尘仪对应4。(无需修改) 波特率: 出厂默认2 2 -- 9.6kbps(默认,不要更改) 3 -- 19.2kbps 4 -- 38.4kbps 粉尘类别: 默认8(仅供参考) 0:重金属 1:轻金属 2:岩粉 3:水泥 4:煤粉 5:塑料 6:面粉, 7:木粉,大气飘尘 8:气溶胶(公共场所) 系统参数:(无需设置) 如果系统连接四台粉尘仪,则点击“四台粉尘仪”按键,进入四台主界面显示如下: 2#、3#、4#粉尘仪的控制与1#一致。 常见故障及其排除 常见故障 | | | | | | | 将COM号改成COM2,同时保证不能有其他的设备使用COM2 | COM口已经改成COM2了,关闭上位机程序,打开串口调试助手,能发现COM2口,但是打开失败 | 检查是否有设备也使用的COM2口,如果有将其他设备改成不同的串口号。如果没有,则更换一个USB口试试,将电脑上其他的USB设备禁用。 | USB转485的串口正常了,可能粉尘模块和无线模块电源未能正常通电 | 检查电源是否打开,是否可能是锂电池组电量不足了,及时充电。 | | | | 将正常模块断电,仅留出错模块通电。利用串口调试助手,发送一串命令,将模块地址和波特率恢复成1和9.6Kbps | | 由于断电等原因造成过一次界面上报警设置数据未能正确发送给模块 | |
