农业观测智能气象数据监测系统 城市网格化气象预警预报
发布时间:2018-8-7 09:23
发布者:OSEN888
农业观测智能气象数据监测系统 城市网格化气象预警预报可对地面天气、雨量、多要素区域气象、土壤水分进行实时监测。特别是对干旱洪涝和低温霜冻等自然灾害有预报的作用, 技术人员可以根据数据对每个站点的气温、相对湿度、气压、风速、风向、雨量等变化做出相应的措施。系统测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。 系统技术特点 1.安装方便快捷,不占用空间。 2.传感器测量精度高,能够保证在各种恶劣环境条件下长期稳定运行,具有防水、防雷击等安全保护措施。 3.数据采集密度可设置。 4.通讯方式灵活,用微机下载监测数据,EXCEL格式存储文件。 5.节能设计,充电电池供电(一次充电使用时间大于72小时),适于野外作业,也可配太阳能电池板,适合无电地区常年使用。 6.可对温度+湿度+风速风向+雨量+气压+土壤温度+土壤湿度等进行采集、存储、显示处理。 7.大容量数据存储器,连续存储整点数据6个月以上。 8.大屏幕图形液晶显示屏,一屏显示所有气象要素数据及图形,便于现场直接观测,减少了通过电脑监测数据给您带来的不便。 9.具有无线网络通讯功能,配无线通讯器通过GSM网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制,每个气象监测网点配备一个无线通讯端口,由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控,以达到整个网点内气象数据整合及统计。通讯费用按手机短信收费标准计费。 技术参数:
产品特点: 1.OSEN-QX自动气象站,气象站设备可在多种自然环境下正常工作,是全能型自动气象站 2.数据采集系统精度准确、运行稳定可靠 3.采集器内存容量大,可连续存储长时间的气象数据 4.多功能、可扩展、自适应性强 5.工艺精良,具有良好的抗腐蚀性 6.先进完善的多种防雷保护设计,能有效的防治雷电干扰 7.运行功耗低、自检能力强 8.操作简便、易于安装维护和远、近程监控 9.可利用太阳能供电方式、可在无市电情况下连续正常工作 10.可自动控制供电方式,并具有良好的节电性能 11.传输方式多样,可用GPRS、CDMA、GSM,有线等多种传输方式 |
