中山钲铭科高低压灯带芯片产品SM500A6/SM4A00应用方案的优势分析
发布时间:2018-8-1 17:58
发布者:qq2355773792
通用照明上开始使用白光LED不超过20年,但由于LED照明具有高光效和节约成本的特点,迅速在全世界各地普及应用。然而相比光品质,低成本和亮度却被优先考虑,所以传统LED产生的光的特性与符合人体生物节律的自然光不同。 高压灯带长,但不安全,也易发故障。普通低压灯带囿于电压降问题,一直无法突破单条5米的连接长度,安装上很不便。栋梁光电生产的超长优耐灯带产品完美地解决了这些问题,低压供电且单条可达20米,在使用安全性、安装便利性、产品耐用性、光效一致性和适用广泛性上有了极大突破。安全性、便利性超高压灯带,光源不受高电压冲击而耐用,每个点光效在很小范围内受控,最高防护等级IP68,适用性强。成本与同等质量的高压灯带相近。是一款在灯带行业中具有突破性的产品。 1)增大 第二代高压灯带恒流IC SM500A6 GND 铺铜面积; 2)灯带多芯片并联应用时,第二代高压灯带恒流ICSM500A芯片间隔距离加大,可减少温度堆集;LED电源芯片SM500A6 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗SM500A6芯片并联使用。 当 LED 温度过高时,如高压灯带IC SM500A在灯带应用中会引起 LED 灯带胶套发黄或冒油情况,影响 LED 灯带使用寿命和美观。 SM500A6 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 60oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低SM500A6高压灯带芯片温度,保证灯带胶套使用寿命和美观。 低压灯带恒流ICSM4A00内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电动芯片,具有宽电源电压范围输入、低阈值电压开启特点。解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。流设置和驱动模块。低压灯带恒流ICSM4A00 输出电流默认18mA、也可通过外置REXT电阻调至18~108mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED 不受极端电压和电流的热控制,提高实际应用的可靠性。SM4A00 是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵活。 [size=0.83em] SM4A00典型应用图.png (41.17 KB, 下载次数: 0) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]4 分钟前 上传 |
