西门子定位器对于本质安全设备版本,只能将经过认证的电路作为辅助电源、控制和信号电路进行连接。 应确保所用电路的电源均带有本质安全标识。 电缆、电缆接头和/或插头不适用。仅使用符合相关保护类型要求的电缆接头/插头。按照技术数据中规定的扭矩拧紧电缆接头。关闭用于电气连接的未使用的电缆入口。更换电缆接头时,仅使用相同类型的电缆接头。安装后,检查电缆是否安装牢固。 设备冷凝。如果运输或存储位置与安装位置之间的温差超过20°C(36°F),则形成冷凝会造成设备损坏。在开始操作设备前,可让设备在新环境中适应几个小时。 环境温度过高电缆护套损坏。当环境温度≥60°C(140°F)时,需要采用在高出环境温度至少20°C(36°F)的情况下还能使用的耐热电缆。更多参考:西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/ 西门子定位器电源使用不当。如果电源使用不当(例如,使用直流来代替交流),则在危险区中存在爆炸风险。请按照指定电源和信号电路来连接设备。相关规范请参见证书、技术数据或铭牌。 不安全的超低电压由于电压闪络存在风险。将设备连接到带有安全隔离装置的超低电压(SELV) 。缺少等电位连接而引发的补偿电流或点火电流具有风险。确保设备电位均衡。更多参考:西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/ 例外情况:对于防护类型为“本质安全Exi”的设备,可以省略等电位连接。
