为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,参考环保部印发的《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南(试行)(征求意见稿)》等四项技术指南意见的函,“污染防治攻坚战”的热潮在各省市如火如荼,想防治先了解,所以,首当其冲的就是高密度网格化环境监测体系的部署建设。 网格化环境监测系统功能特点 ●具有云端自动在线校准功能,自动修正 传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。 ●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。 ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值; ●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 ● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级; ●应用 单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过 USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题 ●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
网格化环境监测系统产品特点 1.实现多参数自动监测,防干扰技术设计 2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境 3.实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据 4.集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态 5.体积小,模块化设计,网格化灵活布局 6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术 7.采用32位高速处理核心芯片
8.采用全球定位系统,实时跟踪设备
网格化环境监测系统组成 (1)感知层智能监测设备:现场端各类智能监测感知设备,对环境要素进行全面智能感知,前端设备包含主要设备、辅助设备。主要设备指各类检测仪器(PM2.5、PM10、空气温湿度、风速风向、气压、噪声、光照强度)和数据采集主控设备,负责检测各类数据和上传数据;辅助设备主要包括安装仪器设备所需要的安装固定装置等。 (2)数据传输网络:数据传输可选用GPRS和无线(2G/3G/4G)传输方式,也可以两种兼用,无线传输的特点方便灵活。并可安全存储数据、设备工作状态等信息。 (3)应用服务层:包括应用展示层、应用实例层、应用支撑层、基础数据层四部分。应用展示层:通过不同方式(APP移动端、web端、 LED大屏)向用户展示平台界面;应用实例层:主要是对网格化监测区域各项参数进行监测预警及分析、对污染物的扩散曲线趋势进行推算等功能。应用支撑层:以云计算、大数据等技术手段,整合和分析海量跨地域、跨行业的环境信息,实现海量数据存储,实时处理和深度挖掘和分析。基础数据层:存储区域及设备数据、实时监测数据、历史数据等信息,解决信息资源管理分散,基础数据存储零乱,标准化差、应用服务适用性单一,难以共享等问题。
网格化环境监测系统大大降低了环境监测硬件成本,利用广泛布点取得海量数据,进而将大数据进行模型演算预测环境空气变化趋势,实现预警,污染成因分析,提供治理依据,提高监管效率。宏观上,解决了城市空气阶段控制问题;微观上,解决了环境监管效率低的难题,助力政府了解环境承载力,是城市基础设施建设的核心组成部分;助力政府提高环境信息化管理能力,提高环境监管效率,降低成本;助力政府提高环境污染预警能力。
