蒸汽熨斗自动保护电路图
发布时间:2011-2-13 10:36
发布者:电路图分享
电路如图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VD10整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。当电熨斗水平放置时,水银开关S向下倾斜15o 左右,处于断开状态。这时,IC1-a输出低电平,C1通过R2充电,IC1-c输出低电平,IC1-d也输出低电平,VD3、VD4、IC1-e组成的与非门输出高电平,VT2导通,继电器Jl吸合,发热丝发热,氖灯H点亮。同时,IC1-f输出低电平,振荡器不工作,LED灯不亮。经过T1=0.7R2C1=35秒后,IC1-c~IC1-f输出状态翻转,发热丝断电,H熄灭。IC1-f输出高电平,振荡器振荡,蜂鸣器报警,LED闪烁,从而避免温度过高烫坏衣物。把电熨斗前部抬高15o左右,或者使其前后运动,水银开关接通,再放回水平位置,熨斗便又恢复到初始工作状态。熨烫衣物时,熨斗的前后运动就足以使水银开关频繁通断,而且周期远远小于35s,从而保证熨斗始终不断电。熨烫过程中如需暂停,把熨斗竖起来放置即可,这时水银开关接通,IC1-a输出高电平,并通过VD1、R2对C2充电,而后级电路的输出将保持初始工作状态不变。经过T2=0.7R2C2=5.5min后,IC1-b、IC1-f输出状态改变,继电器J1释放,发热丝断电,振荡器工作并发出声光报警信号。 电路中的IC选用CD40106B,VT1用9014,VT2用N2222A,VD1~VD6选用1N4148,VD7~VD10选用1N4007,VD11用13V、1W稳压管,继电器J1选用12V、触点6A,LED不限。 |
