Sensonor推出SP400综合性无线低功耗压力传感器
发布时间:2011-2-13 08:25
发布者:1770309616
2011/2/12 10:49:12 来源:Sensonor SP400系列是高度精确的无线数字绝对压力传感器。SP400是拥有嵌入式精简指令集芯片(RISC)微处理器的完全校准和补偿的传感器。该系列有从150kPa(22psi)至2000kPa(290psi)的4种压力范围的产品供应。 SP400拥有3个可让客户配置的I/O针脚,可支持与应用要求相关的特定任务。传感器的固件可以定制,从而控制其测量周期和测得数据的处理。SP400拥有一个内置式射频发射器,可通过可调节的发射功率支持315MHz和433MHz通信。传感器还拥有一个内置式的低频接收装置,支持双向通信。除了精确的压力数据外,传感器还将输出单独的序列号、传感器温度、电源电压以及连续的自我诊断数据。 所有这些功能均在一个14针脚小型SOIC封装中实现,封装还拥有可选的压力管接头和支持-40至125摄氏度运行温度的可选片上加速器。 该系列传感器基于Sensonor带背部介质访问并获得专利的公认整体微机械三层设计,提供业界最稳定、介质兼容的PRT传感器。3亿多的安装量是对传感器设计可靠性的证明,故障率不到百万分之0.2。 该系列传感器非常适合电池供电应用。该系列传感器无需与压力传感器相连的昂贵线路,也无需用于整合射频发射器和微处理器的独立设计。SP400传感器能够增加灵活性,实现成本节约并提高那些需要精确灵活的无线压力测量解决方案的应用的可靠性。 |
