仿真自然风控制器
发布时间:2011-2-11 13:41
发布者:eetech
如图所示为仿真自然风控制电路。该控制器由降压整流电路、时钟信号源、计数分配器、随机信号源、模拟开关、定时选择开关、可控硅控制电路等组成。其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。 一接通电源,由IC1(555)和R4、R5、R6、C4等组成的多谐振荡器开始起振,其振荡周期为T=0.693(R4+R5+2R6)C4,图示参数对应的周期约为5秒。其输出信号加至IC2的CP端(14脚),以作为时钟信号。 IC2(CD4017)是一个十进制计数/脉冲分配器。当计数状态时,IC2在CP的控制下,各输出端Q0、Q1、Q2……Q7、Q8依次出现高电平脉冲,相应将电子开关SW1、SW2……SW7、SW8逐个开通。对应的IC3、IC4……IC9、ICt0输出的随机信号依次通过电子开关加至音频放大器BG1、BG2,放大后的信号经电容器C7后加至可控硅SCR的触发端,使SCR随着随机信号的起伏而导通或半导通,或截止。相应电机运转的速度随机变化,风量大小也随机变化,类似自然风。 模拟电子开关SW1~SW8由两块四双向开关CD4066组成。随机信号源IC3~IC10采用9300系列音响集成电路。9300内存不同乐曲,可视为随机信号发生器。IC13采用大功率驱动开关集斌电路TWH8778,驱动电流可达1A。当定时选择开关K1拨至不同的定时挡位时,定时时间到,则CD4017相应位的高电平便驱动IC13,使之导通,继电器J2吸合,常闭触点J2-1断开,使J1因失电而释放,切断电源。开关K2为自然风消除开关。DL为电抗变速器,设有强、中、弱三挡,可用来选择自然风的强弱。 |
