LED电路保护方案比较
发布时间:2018-6-15 15:50
发布者:秦晋电子
LED在生活中使用越来越多,对它的安全性要求也越来越高,下面秦晋电子简单介绍一下LED电路的三种保护方法进行比较。 1)选用保险丝(管) 由于保险丝是一次性的,且反响速度慢,效果差、运用麻烦,所以保险丝不适合用于LED灯制品中,由于LED灯现在首要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED维护电路要很严苛:在超出正常运用电流时能当即发动维护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到维护,在整个灯正常后又能够主动康复供电,不影响LED作业。电路不能太杂乱体积不能太大,本钱还要低。所以选用保险丝的办法完成起来很困难。 2)运用瞬态电压按捺二极体(简称TVS) 瞬态电压按捺二极体是一种二极体办法的高效能维护器材。当它的南北极遭到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时刻的速度,使自己南北极间的高阻当即下降为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把南北极间的电压钳位元在一个预订的电压值,有用的维护了电子线路中的精细元器材。瞬态电压按捺二极体具有回应时刻快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压误差一致性好、钳位元电压较易操控、无损坏极限、体积小等长处。 但是在实践运用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器材很不简略。 LED光珠的损坏首要是由于电流过大使芯片内部过热形成的。 TVS只能勘探过电压不能勘探过电流。要挑选适合的电压维护点很难掌握,这种器材就无法出产也就很难在实践中运用。 3)选择自恢复保险丝 自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特别加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常作业电流经过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状况;当电路中有反常过电流经过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所发作的热量使聚合物敏捷胀大,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状况;当电路中过电流(超温状况)消失后,聚合物冷却LED驱动电源,体积康复正常,其间导电粒子又从头构成导电通路,PTC自康复保险丝又呈初始的低阻状况。 事实证明选择自恢复保险丝做LED驱动电路的保护方案是简单有效的,成本低、免维护、寿命长,LED市场竞争力因自恢复保险丝的应用而大大提升。 秦晋电子为您的电路保驾护航,供应各种保险丝,官网 fuse-tech.com |
