查看: 1062|回复: 0
关于西门子SIEMENS压力变送器的安装 [复制链接]
积分
1205
帖子
60
发表于 2018-6-14 16:27:07 |显示全部楼层
关键词: 西门子压力变送器
作为西门子压力变送器http://www.shqyyb.com/永远必须符合工艺、安装及周围环境的特定要求。为了达到这些要求,西门子提供了SITRANS P系列压力变送器完整的压力测量产品家族。这个家族包含不同的性能等级,不同的过压能力,不同的组成材料。SITRANS P300提供来自已经知名的SITRANS P DII测量精度和坚固性。
它的镭射刻录铭牌的不锈钢外壳以及大里的卫生过程连接件意味着西门子压力变送器高度适合于食品&饮料行业以及制药行业。借助一个为0.075%的最大测里精度和经验证的操作原理,它准确地融合于SITRANS P家族之中。
SITRANS P500是为了满足更高的测量精度、坚固、用户友好的期望而开发的,它完全地融入到SITRANS P家族之中。借助SITRANS P500,你可以得到更高水平的压力测量。
操作员输入:可以通过一个纯文本、背光显示和3按键而高度用户友好地进行就地设置。西门子压力变送器亦可通过控制系统使用HART协议来方便地配置和操作。借助新的快速启动向导和改进的EDD通过HART进行快速配置,诸如8个小/大指示器显示过程值和事件时间的扩展自诊断功能。无需远传密封的高至125。C (257。F)的直接过程测量温度背光、图形显示。由于长度只有86 mm(3.4 ")的容室法兰而节省了安装空间。
萨姆森http://www.samson-china.com/西门子http://www.siemens-positioner.com/
回顶部
