查看: 721|回复: 0
观察存储数据判断罗托克执行器是否需要维护 [复制链接]
mumuzi (离线)
积分
873
帖子
65
发表于 2018-6-13 15:42:30 |显示全部楼层
关键词: 罗托克执行器
相对于气缸来说,罗托克执行器http://www.china-rotork.com/的使用对于环境和员工的要求都比较高,而且在平常的使用过程中难免会出现一些损坏,其中最为常见的就是阀门。那么就要相应的对其进行维修,但是如何去判断仪器是否一定要进行维护呢?
一般在罗托克执行器阀门没有问题的时候,每次存储的数据应该都是比较稳健的,但是如果阀门出现了问题,那么这些数据的统计就会有比较大的区别,因此可以从力矩曲线上的变化来进行预测和辨别,判断罗托克执行器阀门出现了什么问题,是不是需要进行维修。
在设备进行工作的时候,都会留下存储记录,这些被存储下来的数据能够检测出阀门的状态,并且提示工作人员是不是需要维修,具体需要维修哪里。能够辨别阀门是否需要维修的数据主要7个,总结起来就是五个摩擦,一个动态力、一个位置。
“五个摩擦”分别是阀座摩擦力、阀门运行过程的摩擦力、阀杆和阀门轴承的摩擦力矩、阀门填料或者密封摩擦力、以及阀杆螺纹摩擦力;一个动态里是指的阀芯所受动态力;位置是指阀杆的位置。
如果罗托克执行器的阀门出现了损坏,那么整个设备的使用就会出现很多的问题,给工作造成麻烦。所以,要注意观察一下存储的数据,预测是否需要修理阀门。
萨姆森定位器http://www.samson-positioner.com/
回顶部
