基于Zynq-7000创龙高速数据采集处理器
发布时间:2018-6-7 15:26    发布者:zhiwing
关键词: Zynq-7000 , 可编程逻辑 , ARM
Zynq-7000是Xilinx推出的一款全可编程片上系统(All Programmable SoC)。
Zynq-7000 器件配备双核 ARM Cortex-A9 处理器,该处理器与基于 28nm Artix-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑集成,可实现优异的性能功耗比和最大的设计灵活性。Zynq-7000 具有高达 6.25M 的逻辑单元以及从 6.6Gb/s 到 12.5Gb/s 的收发器,可为多摄像头驾驶员辅助系统和 4K2K 超高清电视等大量嵌入式应用实现高度差异化的设计。
Zynq-7000 SoC 系列集成 ARM 处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。Zynq-7000 系列包括单核 Zynq-7000S 器件和双核 Zynq-7000 器件,是单位功耗性价比最高的全面可扩展的 SoC 平台,可充分满足您的独特应用需求。
Zynq-7000系列产品特性:
1.更智能 & 优化 & 最安全的解决方案
实现差异化、分析和控制功能的创新型 ARM + FPGA 架构
巨大的 OS、中间件、协议栈、加速器和 IP 生态环境
多级别的软硬件安全
2.无与伦比的集成、高性能和低功耗
通过集成功能交付实际上的全可编程平台
通过精心优化的架构提供系统级性能
为交付最低系统功耗而精心设计
3.业经验证的高效生产力
最灵活、可扩展的平台,实现最大重复使用和最佳 TTM
行业领先设计工具、 C/C++、Open CL 设计抽象
最丰富的软硬件设计工具、SoM、设计套件和参考设计产品组合
基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,广州创龙设计了一款TLZ7x-EasyEVM开发板,底板采用沉金无铅工艺的 4 层板设计,集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PL端 Artix-7 架构可编程逻辑资源; PS 端最高主频可达 866MHz。
典型应用领域电机控制、医疗设备、雷达声纳、机器视觉、电力采集
硬件框图: 03.png
硬件参数:
开发资料:
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet,缩短
硬件设计周期;
(2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4)提供详细的异构通信开发教程,完美解决开发瓶颈;
(5)提供基于 Qt 的图形界面开发教程。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-526914-1-1.html     【打印本页】
