盘点保险丝测试常见问题
发布时间:2018-5-29 16:10
发布者:秦晋电子
保险丝测试过程中可能会遇到这样那样的问题,下面小编总结了一些问题答案,希望对您有所帮助。 Q:实验室只有万用表,可以对内阻进行测量吗? A:推荐使用专业的微电阻测试仪表(如Hioki 3540)进行测量,在没有微阻计的情况下可用万用表作粗略的测量。 Q:实验室没有专业电源设备,用普通的恒压恒流源进行测试可以吗? A:可以用普通的恒压恒流源进行测试。 Q:实验室没有PCB,可以直接放在桌面上进行测试吗? A:保险丝能不能起保护,本质上是保险丝吸收的热量大于释放的热量,保险丝本身的热量 不断积累,达到一定程度后保险丝即会起保护。使用PCB进行测试是对保险丝使用环境的真实摸拟。若在木质桌面、塑料板、或毛布上面进行测试,因为不同材质的热**不同,会影响到保险丝热量的释放,从而影响到测试的准确性。 Q:实验室没有SMT设备,可以进行手工焊接吗? A:高分子是自恢复保险丝主要的材料之一。因高分子受热会影响到其微观状态,进而影响 到保险丝的内阻。手工焊接时烙铁温度可达350℃以上,若长时间接近保险丝,会影响到保 险丝的性质,故建议用回流焊进行焊接。必须采用手工焊接时,需在尽可能短的时间内完成, 以降低温度场对保险丝的影响。 Q:测试时保险丝的漏电流达到几百mA,是怎么回事? A:在保护(Trip)状态下,保险丝所能承受的功率是一定的。此时,加在两端的电压越大, 则漏电流越小;反正两端的电压越小,则漏电流越大。 Q:在测试一颗Vmax为33V,Ihold为1A的保险丝时,电压调节到33V,电流调节到1A,将测试笔与保险丝进时接触,此时保险丝立即起保护了,怎么回事? A:在电源测试笔未与保险丝接触的情况下,将电压调节到一个较高的值,在测试笔两端会 累积大量的电荷。与保险丝接触的瞬间形成放电回路,电荷急剧释放,形成浪涌电流,甚至 会产生火花放电。此时保险丝在短时间内吸收了巨大的热量而起保护,严重的情况会冒烟、起明火,烧毁保险丝。正确的测试方法是在低电压环境下(3~4V)先把保险丝接入测试回路后,然后再逐步调高电压,或者在测试回路中加个开关进行控制。 Q:保险丝已经通过回流焊上板,又用手工焊接的办法从板上取下,还可以再进行测试吗? A:不可以。保险丝上板后内部材料已经经过一次热形变,即使再经过一次回流焊或波峰焊,都会对内部材料造成损伤,影响保险丝电性能。而手工焊接取料温度更高,时间难以准确控 制,会对保险丝造成二次伤害。 以上是保险丝测试过程中的常见问题, 秦晋电子保险丝产品均符合无铅、无卤环保要求,获得UL、VDE、TUV等国外权威的安规认证。官网:fuse-tech.com |
