PCB中各层的含义
发布时间:2018年05月23日 10:05    发布者:szjlcw
关键词: pcb打样 , 电路板
1 PCB中各层的含义是什么?
Mechanical
机械层:定义整个PCB板的外观,即整个PCB板的外形结构。
Keepoutlayer
禁止布线层:定义在布电气特性的铜一侧的边界。也就是说先定义了禁止布线层后,在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线不可以超出禁止布线层的边界。
Topoverlay
顶层丝印层 & Bottomoverlay 底层丝印层:定义顶层和底的丝印字符,就是一般在PCB板上看到的元件编号和一些字符。
Toppaste
顶层焊盘层 &  Bottompaste底层焊盘层:指我们可以看到的露在外面的铜铂。
Topsolder
顶层阻焊层 & Bottomsolder 底层阻焊层:与toppastebottompaste两层相反,是要盖绿油的层。
Drillguide
过孔引导层:
Drilldrawing
过孔钻孔层:
Multiplayer
多层:指PCB板的所有层。
2
、如何用powerPCB设定4层板的层?
可以将层定义设为
1:no plane+ component(top route)
2:cam plane
split/mixed(GND)
3:cam plane
split/mixed(power)
4:no plane+component(
如果单面放元件可以定义为noplane+route)
注意:
cam plane
生成电源和地层是负片,并且不能在该层走线,split/mixed生成的是正片,而且该层可以作为电源或地,也可以在该层走线(部推荐在电源层和地层走线,因为这样会破坏该层的完整性, 可能造成EMI的问题) 。将电源网络(3.3V,5V)2层的assign中由左边列表添加到右边列表,这样就完成了层定义
3
进行信号完整性分析,制定相应的布线规则,并根据这些规则来进行布线,此句如何理解?
仿真分析,可以得到一系列实现信号完整性的布局、布线策略。通常这些策略会转化成一些物理规则,约束PCB的布局和布线。通常的规则有拓扑规则,长度规则,阻抗规则,并行间距和并行长度规则等等。PCB工具可以在这些约束下,完成布线。当然,完成的效果如何,还需要经过后仿真验证才知道。
4
、假设一片4层板,中间两层是VCCGND,走线从topbottom,从BOTTOMSIDE流到TOP SIDE的回流路径是经这个信号的VIA还是POWER
过孔上信号的回流路径现在还没有一个明确的说法,一般认为回流信号会从周围最近的接地或接电源的过孔处回流。一般EDA工具在仿真时都把过孔当作一个固定集总参数的RLC网络处理,事实上是取一个最坏情况的估计。
5
、用PROTEL绘制原理图,制板时产生的网络表始终有错,无法自动产生PCB板,原因是什么?
可以根据原理图对生成的网络表进行手工编辑, 检查通过后即可自动布线。用制板软件自动布局和布线的板面都不十分理想。网络表错误可能是没有指定原理图中元件封装;也可能是布电路板的库中没有包含指定原理图中全部元件封装。如果是单面板就不要用自动布线,双面板就可以用自动布线。也可以对电源和重要的信号线手动,其他的自动。
6
、怎样选择PCB的软件?
选择PCB的软件,根据自己的需求。市面提供的高级软件很多,关键看看是否适合您设计能力,设计规模和设计约束的要求。刀快了好上手,太快会伤手。找个EDA厂商,请过去做个产品介绍,大家坐下来聊聊,不管买不买,都会有收获。
7
、在PROTEL中如何画绑定IC
具体讲,在PCB中使用机械层画邦定图,IC衬底衬根据IC SPEC.决定接vccgndfloat,用机械层printbonding drawing即可。
8
、关于碎铜、浮铜的概念该怎么理解呢?
PCB加工角度,一般将面积小于某个单位面积的铜箔叫碎铜,这些太小面积的铜箔会在加工时,由于蚀刻误差导致问题。从电气角度来讲,将没有合任何直流网络连结的铜箔叫浮铜,浮铜会由于周围信号影响,产生天线效应。浮铜可能会是碎铜,也可能是大面积的铜箔。
9
、近端串扰和远端串扰与信号的频率和信号的上升时间是否有关系?是否会随着它们变化而变化?如果有关系,能否有公式说明它们之间的关系?
应该说侵害网络对受害网络造成的串扰与信号变化沿有关,变化越快,引起的串扰越大,(V=L*di/dt)。串扰对受害网络上数字信号的判决影响则与信号频率有关,频率越快,影响越大。
10
PCBPCB的连接,通常靠接插镀金或银的手指实现,如果手指与插座间接触不良怎么办?
如果是清洁问题,可用专用的电器触点清洁剂清洗,或用写字用的橡皮擦清洁PCB。还要考虑1、金手指是否太薄,焊盘是否和插座不吻合;2、插座是否进了松香水或杂质;3、插座的质量是否可靠。
PCB打样45元起,嘉立创 在线咨询:18620313739QQ:800058625/3001736570
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-526168-1-1.html     【打印本页】
szjlcw 发表于 2018-5-26 11:27:46
高精密的多层板:精密线宽达到了3.5MIL 最小过孔:0.2  最小BGA:0.3MM.新增多种层压结构全面支持阻抗设计:支持生产阻抗板生产且不加价!PCB打样45元起,嘉立创 在线咨询:18620313739 QQ:800058625/3001736570
szjlcw 发表于 2018-7-31 10:17:08
十年专注电路板生产
szjlcw 发表于 2018-9-13 14:02:22
24小时出货,即将上线!
回顶部
