内存! 内存! 内存! 嵌入式裸机编程最重要的事
发布时间:2018-5-17 10:00
发布者:技术小白
嵌入式、裸机、编程
在嵌入式裸机编程中,作为一名初级的CODER。经常要与CPU、内存等打交道。CPU作为系统的动力源,其重要程度不言而喻。但是,在裸机编程中,对内存的管理也不容忽视。如果稍微不注意,轻则,可能造成内存泄漏,重则造成内存访问异常。导致系统死机。 嵌入式产品,对稳定性要求及其严格。动不动就死机,那可就麻烦大了。以下,是我本人对嵌入式系统裸机编程的内存管理的一些简介。 1. 万万不可使用系统自带的malloc和free。 malloc和free在PC编程中是很好用的一种内存分配手段。但是,其在嵌入式中,就未必好用了。由于嵌入式裸机编程中,无MMU,即内存管理单元。无法实现对内存进行动态映射(不明白什么叫动态映射的同学,可以参考网上的资料)。也就是说,实际上,malloc和free并不能实现动态的内存的管理。这需要在启动阶段专门给其分配一段空闲的内存区域作为malloc的内存区。如STM32中的启动文件startup_stm32f10x_md.s中见以下信息: [plain] view plain copy Heap_Size EQU 0x00000800 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit 其中,Heap_Size即定义一个宏定义。数值为0x00000800。Heap_Mem则为申请一块连续的内存,大小为 Heap_Size。简化为C语言版本如下: #define Heap_Size 0x00000800 unsigned char Heap_Mem[Heap_Size] = {0}; 在这里申请的这块内存,在接下来的代码中,被注册进系统中给malloc和free函数所使用: __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem ; 返回系统中堆内存起始地址 LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size); 返回系统中堆内存的结束地址 LDR R3, = Stack_Mem BX LR 就如上面分析的那样,其实,在裸机编程的时候,对堆内存的管理。并非是智能化的,并非你想申请多少就多少。而是使用一块固定的内存用作堆内存的分配。这在设计的时候,往往不是最佳的方案。这块内存,如果被多次按照不同的大小进行申请,就会造成内存碎片。最终导致无法申请到足够的内存。导致系统运行出错。这在原本内存就已经很少的嵌入式系统中,更是不能接受的。所以,建议是把那个Heap_Size设置成 0 吧。放弃其使用吧。 而更为致命的是,有些malloc,free函数,由于工程人员的偷懒。实现甚至可能如下: unsigned char mem_buffer[512]; unsigned char *mem_offset = & mem_buffer; void *malloc(int size) { unsigned char *tmp = mem_offset; mem_offset += size; return (void *)tmp; } void free(void *mem) { mem_offset = mem; } 2. 更好的替代方案:内存池。 可能有些同学,觉得:内存池,这是什么东西? 内存池,简洁地来说,就是预先分配一块固定大小的内存。以后,要申请固定大小的内存的时候,即可从该内存池中申请。用完了,自然要放回去。注意,内存池,每次申请都只能申请固定大小的内存。这样子做,有很多好处: (1)每次动态内存申请的大小都是固定的,可以有效防止内存碎片化。(至于为什么,可以想想,每次申请的都是固定的大小,回收也是固定的大小) (2)效率高,不需要复杂的内存分配算法来实现。申请,释放的时间复杂度,可以做到O(1)。 (3)实现简单,易用。 (4)内存的申请,释放都在可控的范围之内。不会出现以后运行着,运行着,就再也申请不到内存的情况。 内存池,并非什么很厉害的技术。实现起来,其实可以做到很简单。只需要一个链表即可。在初始化的时候,把全局变量申请来的内存,一个个放入该链表中。在申请的时候,只需要取出头部并返回即可。在释放的时候,只需要把该内存插入链表。以下是一种简单的例子(使用移植来的linux内核链表,对该链表的移植,以后有时间再去分析): #define MEM_BUFFER_LEN 5 //内存块的数量 #define MEM_BUFFER_SIZE 256 //每块内存的大小 //内存池的描述,使用联合体,体现穷人的智慧。就如,我一同学说的:一个字节,恨不得掰成8个字节来用。 typedef union mem { struct list_head list; unsigned char buffer[MEM_BUFFER_SIZE]; }mem_t; static union mem gmem[MEM_BUFFER_LEN]; LIST_HEAD(mem_pool); //分配内存 void *mem_pop() { union mem *ret = NULL; psr_t psr; psr = ENTER_CRITICAL(); if(!list_empty(&mem_pool)) { //有可用的内存池 ret = list_first_entry(&mem_pool, union mem, list); //printf("mem_pool = 0x%p ret = 0x%p\n", &mem_pool, &ret->list); list_del(&ret->list); } EXIT_CRITICAL(psr); return ret;//->buffer; } //回收内存 void mem_push(void *mem) { union mem *tmp = NULL; psr_t psr; tmp = (void *)mem;//container_of(mem, struct mem, buffer); psr = ENTER_CRITICAL(); list_add(&tmp->list, &mem_pool); //printf("free = 0x%p\n", &tmp->list); EXIT_CRITICAL(psr); } //初始化内存池 void mem_pool_init() { int i; psr_t psr; psr = ENTER_CRITICAL(); for(i=0; i //printf("add mem 0x%p\n", &(gmem[i].list)); } EXIT_CRITICAL(psr); } 以下课程可免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、Python、安卓等。 想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。宋工Q35--24-65--90-88 Tel/WX:173--17--95--19--08 |
