2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合
发布时间:2018-5-11 14:48    发布者:DYF8013
关键词: 2.4G调光 , 2.4G调色温 , 模块 , 控制方案 , LED驱动电源
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如
LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计,
  接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
电源要求:
  本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。
  一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一
  些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
LED 要求:
  本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输
  出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电
  压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
应用实例:
右图为该系统在一款6W 球泡灯上的应用实例,采用的是三星5630LED,
每颗LED 的工作电流为150mA,VF 值3.2V,每路分别采用5 串两并共阳
极的电路设计,采用的电源参数为:输入:AC86-264V;50/60HZ
输出file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifC 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
基本功能操作
1.对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下:
  将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10 秒钟后重新接通
2.电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击相应组开键,
  该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成
  功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
  注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。
2.清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前
  需将遥控LED 灯的地址码清除,方法如下:
选定需要清码的灯,切断电源10 秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击"全开" 键或相应组开键
  5 次,
  该灯将"快闪六下"确认清码成功。
  清码成功后重新分组的操作过程和第1 条"对码和分组"的操作过程完全一致。
3.小夜灯功能:长按"全关"键
  ,所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键
  ,可以
  将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2‰.
  注意事项
1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED ;
  并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。(资料索取,请加QQ:3136999497)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-525665-1-1.html     【打印本页】
DYF8013 发表于 2018-5-14 11:51:39
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计,接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
DYF8013 发表于 2018-5-17 14:03:17
电源要求:
本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
DYF8013 发表于 2018-5-21 12:19:23
LED 要求:
应用实例:
输出C 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
DYF8013 发表于 2018-5-29 21:08:57
2.4G调光调色温模块控制方案
DYF8013 发表于 2018-6-19 18:36:43
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
JLCS 发表于 2018-6-27 10:53:07
谢谢分享
DYF8013 发表于 2018-6-29 16:13:58
实现强大的任意灯具分组与独立控制,只要使用我们的灯具,通上电我们就可以任意对灯具进行组控(多灯控制)或单灯控制。
DYF8013 发表于 2018-7-2 14:49:26
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
DYF8013 发表于 2018-7-13 19:20:21
无极调光、调色,灯光任意自由调整,夏天冷光、冬天暖光,灯光颜色、灯光亮暗度自由选择控制。
1234下一页
