工地扬尘噪声在线监测系统BYQL-YZ采用户外型设计方案,具备防尘防雨特性,可全天候24小时长时间连续自动工作。无线3G/4G, WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过碧野千里主机采集系统扩展接口,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、气象要素等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过碧野千里扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警方式,联动现场喷淋降尘设备,可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。 BYQL-YZ工地扬尘噪声在线监测系统参数 监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注 PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10% PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10% TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s 风向 0~360°/16方位 1° ±3° 噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH
压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa 工地扬尘噪声在线监测系统产品特点 1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测; 2、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输 3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控; 4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65; 5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作; 6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; 7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据 8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便 9、可立杆式安装,或者壁挂式安装 大型平台软件的功能参数 同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数; 扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载; 同比、环比分析查询; 数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息; 分级权限,对不同管理层实行分级管理; 支持升级外围设备的接入与控制; 通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令; 系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据; 分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限; 应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警 后可及时处置; 实时监控监测: 监测PM2.5,并能查看实时变化曲线; 监测PM10,并能查看实时变化曲线; 监测TSP,并能查看实时变化曲线; 监测噪声,并能查看实时变化曲线; 同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息; 可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作, 可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况; 可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍; 显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息; 根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度; 报警联动: 设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警; 数据查询: 可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
