气体放电管与固体放电管的不同点
发布时间:2018-4-24 14:21
发布者:秦晋电子
类别分明的产品信息一目了然,能够在众多产品中迅速找到自己寻找的那一款,市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电 管又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然同为放电管,都可以提供浪涌防护、过压保护,但是其应用的范围领域以及产品本身还是有很多不同的。 气体放电管与固体放电管的七大不同点: 1、通流量不同;陶瓷气体放电管的8/20μs波峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA等几种(当然还有更大的,达100kA以上),10 /1000μs波峰值电流在几十至几百A之间;玻璃放电管的8/20μs波峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;半导体过压保护器的10 /1000μs波峰值电流在几十至上百A之间。 2、反应速度不同;陶瓷气体放电管最慢,玻璃放电管和半导体放电管的响应速度都很快,在ns量级; 3、电容不同;陶瓷气体放电管和玻璃放电管的电容都很小,在3pF以下,特别适用于高数据传输率的应用上;半导体放电管的容值范围在几十至百pF,是这三种过压保护器件中电容值最大的,由于电容量较高,只适用于低频数据传输。 4、击穿电压精准度不同;陶瓷气体放电管最低,玻璃放电管较低,半导体放电管的击穿电压可以做得很准确; 5、脉冲击穿电压不同;陶瓷气体放电管,半导体放电管高,玻璃放电管的击穿电压可以做得很高,最高的达5kV。 6、防护应用不同;气体放电管多英语高功率一级保护,而固体放电管更适用于低功率的二级保护。 7、失效模式不同:气体放电管失效模式为开路,固体放电管失效模式为短路。 本文由秦晋电子撰写编辑,更多内容到 fuse-tech.com |
