LED高压灯带新的高压线性恒流芯片方案SM2082EAS
发布时间:2018-4-19 14:16
发布者:qq2355773792
在社会进步的发展中,建设一个美好城市的形象高压灯带的产品不可或缺。灯带如此重要,我们怎么找到一个恰当的解决方案来满足上述要求呢?我们应该用什么样的技术,同时也要把照明和其他的系统结合起来?另外也要把有关的智能光线控制应用进来,以更好的降低能源消耗? 市面上关于高压灯带方案的选择的例子是比较少的,因为在以前,大家对于高压灯带这个产品并不怎么感兴趣,因为芯片如果使用以往一直在用的芯片,那么问题就会出现很多,既没有温度调节功能,高压灯带往往用不了多久就会因发热严重被烧毁.或者光效质量得不到保证,所以在高压线性恒流芯片这类型的芯片出来之前,已经有不少以前的厂家退出了LED高压灯带这个行业,但现在我相信在高压线性恒流芯片SM2082EAS出现之后,相信应用在LED灯带之后,市场会有所回暖,甚至发展迅速。 高压线性恒流芯片SM2082EAS它是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,是的,高压线性恒流芯片SM2082EAS跟我之前提到过的SM2091E同样都是线性恒流芯片,这点两者之间具有异曲同工之妙。都能够实现恒流明的效果,也就是是说高压线性恒流芯片SM2082EAS在光效上面来说跟高压线性恒流芯片SM2091E是一样的。 高压线性恒流芯片SM2082EAS具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流逐渐降低,起到保护 IC 的功能,提高产品在使用过程中可靠性,稳定性以及安全性。 并且高压线性恒流芯片SM2082EAS系统结构简单,外围元件没有电解电容这些元器件,设计方案成本也低,可以说是差不多可以媲美高压线性恒流芯片SM2091E了,当然,各自还是有各自的特点。这里就不一一列出来了。 高压线性恒流芯片SM2082EAS最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标,SM2082EAS它的封装是4000一盘/编带,如果是管装的话是100000个。 SM2082EAS的种种特点表明了如果能够将这款高压线性恒流芯片应用在LED高压灯带中,那将会是LED灯带,高压灯带产品行业市场的一个进步,那样的话,LED高压灯带可选的方案又多了一种芯片方案选择SM2082EAS,下面列出来SM2082EAS方案所需要的完整材料表以 及生产5w产品时候的价格成本表以供大家参考。 要想生产出一款质量高,方案性价比又高的高压灯带产品,对于高压灯带芯片的选择要求会比较高,所以,芯片的特性又决定了它能够应用在什么地方上,对于高压灯带来说,未来加入到高压线性恒流芯片中的芯片会更多多,所以就需要我们商家,厂家根据自己的实际情况来选择一款适用的芯片。 |
