熔断特性对保险丝选择很重要
发布时间:2018-4-3 11:27
发布者:秦晋电子
保险丝的熔断特性相信很多人对这个概念不是很了解,今天大家一起来认识保险丝的熔断特性,对保险丝的特定名词有一个正确的理解。 熔断特性在保险丝行业内是一个比较重要的电气性能指标,在对电路的保护性能中我们一般都是通过熔断特性来体现的。 熔断特性就是指保险丝在电路中熔断的时间长短,对于不同性质的电路的保险丝具有不同的熔断特性所以选择的时候要根据电路中的电流的要求来进行选择。 不同的保险丝熔断特性都是有差异的,同时不同性质的电路也有不同的熔断特性。例如:在经常有脉冲等瞬间过电流或浪涌电流的电路中的保险丝就需要有较强的抗浪涌能力;在开关整机时会有很大浪涌电流的电路中的保险丝就一定要是慢熔断类型的;用于保护敏感或贵重元器件的保险丝必须是特别快速熔断的;在一般纯阻性电路中的保险丝需要快速熔断的;在使用过程中,有时候会经常碰见热插拔动作的电路保护也需要有较强的抗浪涌能力的保险丝;还有一些保险丝具有特慢速熔断特性的或称为长延时的则能抵抗特别大的浪涌电流的冲击。大部分的保险丝生产厂家都会同时提供几种不同熔断特性的保险丝,以提供给客户选用。 在产品的名称中,快熔断和慢熔断的特性都是相对的,并不可以具体反映保险丝的实际动作速度,所以我们不能仅仅根据产品名字来进行推断保险丝的熔断特性来选择保险丝,这些概念都只是定性的。 要想选择合适的保险丝,我们应该根据保险丝厂商提供的保险丝的“时间-电流特性曲线”来进行判断和选择,每个保险丝都有这样一个曲线图,该曲线反映的是每个规格保险丝在不同的电流条件下的实际熔断时间平均值,从中我们可以看出每个保险丝的熔断特性进而选择合适的保险丝规格。 同样的,另一个保险丝专业名词额定电流也是这样子的,很多人在选择保险丝的时候很关注额定电流的大小,其实保险丝的额定电流也只是一个识别的名称,并不能真实反映它的实际熔断电流和熔断时间。所以在选择额定电流的时候也是需要看曲线图“时间-电流特性曲线”来进行正确的选择。 更多技术文章到fuse-tech.com |
