超声波风速传感器在风电行业中的发展前景
发布时间:2018-3-26 11:45
发布者:知夏微凉
进几年来随着风电技术的发展,风电的传感器也在不断地革新。作为一种对天气测量的设备,用来测量风的方向在大小的的机械式风速风向仪在使用中慢慢暴露出许多问题,影响了风电的效率。机械式的风速风向仪依靠轴承的转动来完成测量,所以其精度及寿命基本取决于轴承。例如:在风沙扬尘严重的场合以及腐蚀性严重的沿海场合轴承会过早由于异物及腐蚀而引起卡转,其使用寿命不会超过1年半。在环境相对良好的场合,风速风向仪随时使用一定时间后轴承的阻尼也会发生变化,其测量数据的误差会随着时间的推移越来越大,一般其使用寿命为3年左右。数据误差太大,不仅发电效率低,而且会影响其他设备的寿命。 面对传感器这个热门的行业,许多厂家也看到了商机纷纷加入制造的大军行业中为此制造了不同种类的超声波风传感器,而且均能很好地应用于风力发电机组。但是在其他领域的应用,如气象领域对于它的要求会更高。比如,在暴雨的时候,雨水会对声波信号产生影响导致数据的准确度下降,这点可以今后继续研究,在自然界中风的走向不一定就是水平方向,尤其山区风速经常是以一定的角度作用在传感器之上。为此风速传感器和风向传感器在各行各业也到了广泛的应用,下面我们就看看超声波风速传感器的具体工作原理及应用吧。 超声波风速传感器主要是利用超声波时差法来实现风速的测量,声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。由于通常风力的变化与风速的大小有着直接的关系,所以为了防止大风天气所造成的破坏,人们就根据不同的风力对于一些自然事物的影响设计了超声波风速传感器,它可以直接测量不同情况下,风速变化的数据。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 该法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM是工釆网最新最精确的坚固型风速传感器,可通过紧凑的风传感器实现较高的准确度和连续的风速风向数据收集。无需维护,能够在最极限条件下达到最高标准操作水平,此外关于声音方面,声音则是在交叉口由流动的物体传输。传输是是由电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,然而测试得到的食量头部风用于计算。结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量则是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。另一方面CV7 还可以传输了4 个独立的测试数据以保证检查用于头风矢量计算的正确性,这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。可广泛应用于国防和航空航天气象领域,比如无人机、地面发射及回收站、配套气象站等。 可见超声波风速传感器是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 超声波风速传感器依靠超声波传感器来测量,所以其精度及寿命基本取决于超声波传感器。超声波风速传感器在整个发电系统中犹如它的眼睛和耳朵,如果出现问题,不仅效率会出现不精确或不正确的信号,还会影响风机中其他部件的寿命。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,它将是机械式风速仪的强有力替代品。而超声波风速传感器弥补了机械式风速风向仪的许多不足,是目前最先进和可靠的风速风向传感器,已经被越来越多的客户所接受和使用。超波测风仪广泛地应用于风力发电机组,测风仪稳定性、准确性得到广泛认可。 |
