明远智睿MY-IMX6 L3035编译手册
发布时间:2018-3-15 10:26    发布者:myzr123
准备源码包(prepare source code pacakge)
3.0.35版本代码(3.0.35 version code)u-boot源码(u-boot source code)
文件名:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz
name of file:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz
kernel源码(kernel source code)
文件名:linux-3.0.35--svn*.tar.xz
name of file:linux-3.0.35--svn*.tar.xz
交叉编译工具 (cross compifer tool)
文件名:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
name of file:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
配置编译环境(configuration of compifer environment)
准备源码(prepare source code)准备源码包 (prepare source code package)
1)创建工作目录
create working directory
创建 ~/my-imx6 作为工作目录
create ~/my-imx6 as working directory
$ mkdir ~/my-imx6
创建 ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 作为源码目录
create ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 as source code directory
$ mkdir ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0 -p
创建 ~/my-imx6/03_tools 作为工具目录
create ~/my-imx6/03_tools as tool directory
$ mkdir ~/my-imx6/03_tools -p
2)复制源码包到开发主机中
copy source code package to the development host
这一步骤自己采取相应的方式进行。
do it in this step in your own way。
  提示:这里将网盘中“02_源码”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”,将网盘中“03_工具/toolchain”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/03_tools”。
tip:this step is to copy “02_source code”from network disk to “~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”in development host,and copy “03_tool/toolchain”to “~/my-imx6/03_tools”。in development host
解压源码包 (decompress source code package)
1)解压u-boot源码和内核源码
decompress u-boot source code and kernel source code
$ cd ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0
$ tar xf u-boot-2009.08--svn*.tar.xz
$ tar xf linux-3.0.35--svn*.tar.xz
2)解压交叉编译工具
decompress cross compiler tool
$ cd ~/my-imx6/03_tools/
$ tar jxf gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
开发环境配置(development environment configuration)安装需要的包 (install package needed)
1)更新源列表
list of updated source
$ sudo apt-get update
更新完成后如下图所示:
after update,it will look like below:
2)安装aptitude包管理工具和ia32-libs
install aptitude package management tool and ia32-libs
提示:如果编译主机的Linux是32位的,可以跳过此步骤。
tips:if Linux of compiler host is 32bit,you can skip this step。
  • 安装aptitude包管理工具
$ sudo apt-get –y install aptitude
  • 使用aptitude安装ia32-libs
install ia32-libs with aptitude
$ sudo aptitude –y install ia32-libs
提示:下图为安装过aptitude和ia32-libs后,再次执行安装命令的截图。
tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of aptitude and ia32-libs is finished。
3)安装mkimage工具
install mkimage tool
$ sudo apt-get -y install uboot-mkimage
提示:下图为安装过mkimage工具后,再次执行安装命令的截图。
tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of mkimage tool is finished。
4)安装ncurses-dev
install ncurses-dev
说明:make menuconfig对其具有依赖性质。
instruction:make menuconfig is dependent on it。
$ sudo aptitude -y install ncurses-dev
提示:下图为安装过ncurses-dev工具后,再次执行安装命令的截图。
tips:following is the screenshots with re-execution of installation command after installation of ncurses-dev tool is finished。
配置MY-IMX6编译的环境变量 (configure environment variables of MY-IMX6 compilation)
1)将平台信息写入到一个新的配置文件
write platform information to a new configured file
$ echo "export ARCH=arm" > ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
2)将交叉编译工具链路径写入到配置文件
write compiler tool chain path to configured file
  • 进入交叉编译工具目录
enter cross compiler tool directory
$ cd ~/my-imx6/03_tools/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/
  • 将路径写入到配置文件
write path to configured file
$ sed -i "\$a IMX6_GCC462_PATH=$PWD" ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  • 将交叉编译工具写入到配置文件
write cross compiler tool to configured file
$ sed -i "\$a export CROSS_COMPILE=\$IMX6_GCC462_PATH/arm-none-linux-gnueabi-" ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
3)查看配置文件
view configured file
$ cat ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
4)附图
figures
注意:如果在某一步操作错误,则需要删除 ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env 文件,并重新按照本小节操作。
note:if an error occurs in any step, need to delect ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env ,and operate again all steps of this segment。
编译u-boot(compile u-boot)
进入u-boot源码目录(enter u-boot source code directory)
$ cd ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0/u-boot-2009.08/
使配置文件生效(validate configured file)
  • 执行source命令
execute source command
$ source ~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  • 查看编译配置
view compiler configuration
$ echo $ARCH
$ echo $CROSS_COMPILE
提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被设置
tips:you can see that ARCH和CROSS_COMPILE is configured
  • 验证交叉编译工具配置
verify cross compiler tool configuration
$${CROSS_COMPILE}gcc –v
提示:执行命令后可以看到终端显示出交叉编译工具的版本信息。如下图:
tips:you can see version information of cross compiler tool shown on terminal after execution of command.as below:
清除u-boot配置(remove u-boot configuration)
$ make distclean
u-boot配置(u-boot configuration)
  • 评估板及对应的 u-boot 编译配置:
evaluation board and its corresponding u-boot compiler configuration:
评估板主型号
(evaluation board main model)
CPU类型-内存容量
(CPU type-memory capacity)
对应的u-boot配置
(corresponding u-boot configuration)
MY-IMX6-EK2006Q(四核)- 1G
(6Q(quad. core)- 1G)
myimx6ek200_6q_config
6Q(四核)- 2G
(6Q(quad core)- 2G)
myimx6ek200_6q_2g_config
6U(双核简化)- 1G
(6U(dual core tile)- 1G)
myimx6ek200_6u_config
6S(单核)- 512M
(6S(single core)- 512M)
myimx6ek200_6s_config
MY-IMX6-EK3146Q(四核)- 1G
(6Q(quad.core)- 1G)
myimx6ek314_6q_config
6Q(四核)- 2G
(6Q(quad.core)- 2G)
myimx6ek314_6q_2g_config
6U(双核简化)- 1G
myimx6ek314_6u_config
6S(单核)- 512M
myimx6ek314_6s_config
  • MYIMX6EK200-6Qxx-1G配置示例:
MYIMX6EK200-6Qxx-1G configuration example:
$ make myimx6ek200_6q_config
编译(compilation)
  • 执行编译
execute compilation
$ make
提示:这里为了提高编译速度,在make后面加了“-j4”。这里编译的Linux主机是双核4线程的,所以“-j”后面用了4,也就是采用4线程编译。“-j”后面的数字可以根据系统资源分配,但是不应该超过编译主机最大支持的线程数。
Tips:To speed up the compilation,add "-j4" after make.The Linux host used to compile is dual-core ,4 threads .So "-j" is followed by 4, which takes 4 threads to compile. The number behind "-j" is allocated based on system resources,but It should not exceed the maximum threads the host support。
  • 编译完成
complete compilation
提示:u-boot编译过程大概需要几分钟时间。
tips:u-boot compilation process will take a few minustes or so。
目标文件(target file)
编译完成后通过ls命令即可看到编译得到的目标文件u-boot.bin
you can get the compiled file u-boot.bin with ls command after compilation
$ ls
编译内核(compile kernel)
进入内核源码目录(enter kernel source directory)
$ cd ~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0/linux-3.0.35/
  • 执行source命令
  • 查看编译配置
$ echo $ARCH
  • 验证交叉编译工具配置
$ ${CROSS_COMPILE}gcc –v
准备配置内核(prepare for kernel configuration)
  • 清除内核配置
remove kernel configuration
$ make distclean
  • 生成.config文件
generated.config file
说明:MY-IMX6-EK200系列评估板及MY-IMX6-EK314系列评估板使用的配置文件是myimx6_defconfig
instructions:configuration files used for MY-IMX6-EK200 seires of evaluation board and MY-IMX6-EK314 series of evaluation board is myimx6_defconfig
$ make myimx6_defconfig
  • 编译uImage
compile uImage
$ make uImage
说明:截图中使用了4线程编译。
instruction:4 threads compilation is used in the screenshots。
  • 编译完成
  • 目标文件
target file
arch/arm/boot/uImage即为编译得到的目标文件,使用ls命令可查看文件信息。
arch/arm/boot/uImage is the target file through compilation,you can view the file information with ls command。
$ ls arch/arm/boot/uImage –la
编译模块(compile module)
  • 编译
compile
$ make
说明:截图中使用了4线程编译。
  • 编译完成
  • 目标文件
target file
编译完成后各模块的.ko文件位于代码所在的目录,通过find命令可以找出编译完成的模块,参考命令如下:
.ko file of each module is in the directory where code is located after compilation ,you can find the module compiled with find command after compilation,refering command as below:
$ find -name *.ko
Linux应用程序编译(Linux application compilation)
编写应用程序(write application)
1) 创建应用程序目录
create application directory
$ mkdir ~/my-imx6/02_source/application/ -p
$ cd ~/my-imx6/02_source/application/
2) 编写应用程序(这里以hello.c为例)
创建 hello.c 文件写入以下代码并保存:
  • include
int main(int argc, char **argv)
   printf("Hello, MYZR!\n");
   return;
3) 查看代码
$ cat hello.c
使编译配置文件生效(validate compiler configured file)
  • 执行source命令
  • 查看编译配置
$ echo $ARCH
  • 验证交叉编译工具配置
编译应用程序 (compile application)
2) 编译
$ ${CROSS_COMPILE}gcc hello.c -o hello.out
注意:上面的命令有包含“$”号,即“${CROSS_COMPILE}gcc”,是引用我们source时产生的环境变量。
3) 查看目标文件类型
$ file hello.out
可以看到目标文件 hello.out 的属性。
文件系统(file system)
文件系统说明(file system instruction)
文件系统包位于网盘对应的镜像文件夹中。支持的文件系统类型及下载方式可参照《MY-IMX6 烧录指导》。
解压文件系统到编译主机(decompress file system to compiler host)
1)创建文件系统的目录并进入
$ mkdir ~/my-imx6/04_rootfs/ -p
$ cd ~/my-imx6/04_rootfs/
2)将文件系统复制到~/my-imx6/04_rootfs/目录
这一步骤自己采取相应的方式进行
3)解压文件系统到指定目录
$ mkdir rootfs
$ sudo tar jxf rootfs-linux.tar.bz2 -C rootfs
添加应用到文件系统(add application to file system)
$ cp ~/my-imx6/02_source/application/hello.out rootfs/app_test/
5)重新打包文件系统
$ rm -rf rootfs-linux.tar.bz2
$ cd rootfs/
$ sudo tar cjf ../rootfs-linux.tar.bz2 *
添加模块到文件系统(add module to file system)
准备需要模块的.ko文件,其它请参照“添加应用到文件系统”。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523610-1-1.html     【打印本页】
