适用范围 评估板所对应的操作系统支持评估板型号
(Evaluation board) | Linux系统版本支持 (Supported Linux versions) | Linux-3.0.35 | Linux-3.14.52 | Linux-4.1.15 | MY-IMX6-EK140 | | √ | √ | MY-IMX6-EK140P | | √ | √ | MY-IMX6-EK200 | √ | √ | √ | MY-IMX6-EK314 | √ | √ | √ | MY-IMX6-EK336 | | √ | √ |
评估板型号
(Evaluation board) | Android系统版本支持 (Supported Android versions) | Android-4.2.2 | Android-4.4.2 | Android-5.1.1 | MY-IMX6-EK140 | | | | MY-IMX6-EK140P | | | | MY-IMX6-EK200 | √ | √ | √ | MY-IMX6-EK314 | | √ | √ | MY-IMX6-EK336 | | | √ | 操作系统所对应的文件系统支持 由于 Linux 系统与文件系统的关系是一对多,同一个 Linux 系统可以支持不同的文件系统,这里把对应的关系列表如下:
另外,文件系统相对比较大,最小的文件虽然只有几MB,但是最大的文件系统有1GB多。为了节省大家的下载时间,大家先根据下表预先选定自己需要的文件系统,在下载文件系统那一步骤的时候就可以只下载自己需要的文件系统。
操作系统
(operating system) | 文件系统支持
(file system) | 文件系统的文件名
(the name of file system) | 文件系统的文件大小
(the size of file system) | 文件系统说明
(the note of file system) | | | Linux-3.0.35 | rootfs-linux-minimal.tar.bz2 | 6.9MB | 最小的(精简的) Linux 文件系统
(the simple Linux file system) | rootfs-linux.tar.bz2 | 64.4MB | 常规的 Linux 文件系统
(the common Linux file system) | rootfs-linux-qt4.tar.bz2 | 90.8MB | Linux QT4 文件系统
(Linux QT4 file system) | ubuntu-12.04.tar.bz2 | 1.45GB | Ubuntu 12.04 文件系统
(Ubuntu 12.04 file system) | | | Linux-3.14.52 | distro-core-image-base.tar.bz2 | 21.4MB | 最小的(精简的) Linux 文件系统
(the simple Linux file system) | distro-fsl-image.tar.bz2 | 227MB | 常规的 Linux 文件系统
(the common Linux file system) | distro-fsl-imx-fb-image-qt5.tar.bz2 | 304MB | Linux-QT5 文件系统
(Linux QT5 file system) | distro-fsl-image-6ul.tar.bz2 | 99.7MB | 6UL (EK140) 的 Linux 文件系统
(6UL-EK140 Linux file system) | armhf-rootfs-ubuntu-xenial.tar.bz2 | 176MB | Ubuntu 16.04 文件系统(无GUI)
(Ubuntu 16.04 file system and no GUI) | armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2 | 838MB | Ubuntu 16.04 文件系统,GUI 为 LXDE
(Ubuntu 16.04 file system and GUI is LXDE) | | | Linux-4.1.15 | core-image-base-myimx6a9.tar.bz2 | 25.4MB | MYIMX6A9 系列最小的(精简的) Linux 文件系统
(the simple Linux file system) | fsl-image-linux-myimx6a9.tar.bz2 | 201MB | MYIMX6A9 系列常规的 Linux 文件系统
(the common Linux file system) | fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2 | 376MB | MYIMX6A9 系列Linux-QT5.6.1 文件系统
(Linux QT5 file system) | core-image-base-myimx6a7.tar.bz2 | 24.3MB | MYIMX6A7 系列最小的(精简的) Linux 文件系统
(the simple Linux file system) | fsl-image-linux-myimx6a7.tar.bz2 | 120MB | MYIMX6A7 系列常规的 Linux 文件系统
(the common Linux file system) | fsl-image-qt5-myimx6a7.tar.bz2 | 158MB | MYIMX6A7 系列Linux-QT5.6.1 文件系统
(Linux QT5 file system) | | | Android-4.2.2 | system-ard422-myimx6ek200.img | 280MB | MYIMX6EK200 的 Android 4.2.2 系统文件
(Android 4.2.2 file system for MYIMX6EK200) | | | Android-4.4.2 | system-ard442-myimx6ek200.img | 360MB | MYIMX6EK200 的 Android 4.4.2 系统文件
(Android 4.4.2 file system for MYIMX6EK200) | system-ard442-myimx6ek314.img | 360MB | MYIMX6EK314 的 Android 4.4.2 系统文件
(Android 4.4.2 file system for MYIMX6EK314) | | | Android-5.1.1 | system-ard511.img | 303MB | Android 5.1.1 系统文件
(Android 5.1.1 file system) |
注意:Ubuntu 16 GUI(armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2)文件系统第一次进入图形界面需要几分钟的时间,之后每次登录进入图形界面就快了。
准备烧录工具 烧录工具的目录及文件说明 这里直观的描述出完整的烧录工具目录及文件结构,并简要的对目录及文件进行说明,方便大家理解烧录工具。
|-> Profiles
| |-> Linux
| |-> OS Firmware
| |-> firmware-3035:烧录工具使用的固件(the firmware of MFG Tool)
| |-> firmware-31452:烧录工具使用的固件(the firmware of MFG Tool)
| |-> image-android-422:目标烧录文件(Android-4.2.2)(target of burn files(Android-4.2.2)
| |-> image-android-442:目标烧录文件(Android-4.4.2)(target of burn files(Android-4.4.2)
| |-> image-android-511:目标烧录文件(Android-5.1.1)(target of burn files(Android-5.1.1)
| |-> image-linux-3035:目标烧录文件(Linux-3.0.35)(target of burn filesLinux-3.0.35)
| |-> image-linux-31452:目标烧录文件(Linux-3.14.52)(target of burn files(Linux-3.14.52)
| |-> ucl2.xml:烧录规则文件(Burning rules)
|-> cfg.ini:烧录工具配置文件 (Configuration of MFG Tool)
|-> MfgTool2.exe:烧录工具主程序 (Main program)
|-> MfgToolLib.dll:烧录工具的动态链接库文件 (Dynamic link database of MFG Tool)
|-> UICfg.ini:烧录工具的 UI 配置文件 (The UI configuration of MFG Tool )
烧录工具主程序包 烧录工具主程序包包括:MfgTool2.exe、MfgToolLib.dll、UICfg.ini 以及空的“Profiles/Linux/OS Firmware”目录。
在网盘中下载烧录工具主程序压缩包“MY-IMX6-MfgTool.rar”,并解压到 Windows 系统。
备注:目前使用的烧录工具压缩包是“my-imx6-mfgtool-lib262-final.rar”
烧录工具配置文件 在网盘中下载烧录工具配置文件“cfg.ini”,并将“cfg.ini”放到烧录工具目录下,与“MfgTool2.exe”在同一级目录下。
系统固件(必要的文件) 网盘中的“OS Firmware”目录包括 ucl2.xml、firmware-3035、firmware-31452、image-* 的部分文件,这些大部分是必要的,而且整个目录也不大,为了避免出现不必要的错误,建议下载整个“OS Firmware”目录,并将“OS Firmware”目录放到烧录工具的“Profiles/Linux/”目录下。
系统固件(文件系统) 根据前面“操作系统所对应的文件系统支持”表中自己选定的文件系统文件名,在“OS Firmware_rootfs”目录中找到对应的文件并下载,放到烧录工具“Profiles/Linux/OS Firmware/”对应的目录下。
如(Eg):
需要Linux-3.0.35的QT4文件系统,那就在网盘下载“OS Firmware_rootfs/image-linux-3035/rootfs-linux-qt4.tar.bz2”,并把“rootfs-linux-qt4.tar.bz2”放到烧录工具的“Profiles/Linux/OS Firmware/image-linux-3035/”目录下。
需要Linux-3.14.52的Linux最小文件系统,那就在网盘下载“OS Firmware_rootfs/image-linux-31452/distro-core-image-base.tar.bz2”,并把“distro-core-image-base.tar.bz2”放到烧录工具的“Profiles/Linux/OS Firmware/image-linux-31452/”目录下。
配置烧录工具 配置说明配置文件(cfg.ini) 配置文件位于MY-IMX6-MfgTool目录下,文件名为cfg.ini。打开cfg.ini可以看到该文件中有几个配置项。
目标烧录系统与需要配置的项 配置文件(cfg.ini)中目标烧录系统与各配置项的关系见下表:
目标系统
(Target system) | 目标系统对应 cfg.ini 文件中需要配置的项
(Red is must configurate) | name | ek_name | ek_spec | rootfs_l3035_file | rootfs_l31452_file | rootfs_l4115_file | Linux-3.0.35 | √ | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | Linux-3.14.52 | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | √ | 忽略(ignore) | Linux-4.1.15 | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | √ | Android-4.2.2 | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | Android-4.4.2 | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | Android-5.1.1 | √ | √ | √ | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) | 忽略(ignore) |
深蓝色背景表示烧录工具支持烧录的系统类型。
黄色背景表示烧录工具的配置文件(cfg.ini)中可以配置的项。
红色背景表示与目标烧录系统对应必须要配置的项。
白色背景表示与目标系统无关的配置项,即与目标系统对应可以忽略或不用配置的项。
开始配置烧录项name 项配置(name item) name 项是配置目标烧录系统的。如需要烧录 Linux-3.0.35 系统,则配置 name = Linux-3.0.35,并确保其它“name”行前面有“#”号。
配置项
(Configuring item) | 目标值
(Target) | 说明
(Note) | name | Linux-3.0.35 | 配置目标烧录系统为Linux-3.0.35
(Burning system is Linux-3.0.35) | Linux-3.14.52 | 配置目标烧录系统为Linux-3.14.52
(Burning system is Linux-3.14.52) | Android-4.2.2 | 配置目标烧录系统为Android-4.2.2
(Burning system is Android-4.2.2) | Android-4.4.2 | 配置目标烧录系统为Android-4.4.2
(Burning system is Android-4.4.2) | Android-5.1.1 | 配置目标烧录系统为Android-5.1.1
(Burning system is Android-5.1.1) |
- 配置示例(Eg
name = Linux-3.0.35
#name = Linux-3.14.52
#name = Android-4.2.2
#name = Android-4.4.2
#name = Android-5.1.1
ek_name项配置 ek_name项是配置评估板主型号的,该项与评估板主型号对应。如需要往MY-IMX6-EK200中烧录系统,则配置ek_name = myimx6ek200,并确保其它“ek_name”行前面有“#”号。
配置项
(Target) | 说明
(Note) | ek_name | myimx6ek140 | 配置目标烧录的评估板型号为MY-IMX6-EK140
(configuring board is MY-IMX6-EK140) | myimx6ek200 | 配置目标烧录的评估板型号为MY-IMX6-EK200
(configuring board is MY-IMX6-EK200) | myimx6ek314 | 配置目标烧录的评估板型号为MY-IMX6-EK314
(configuring board is MY-IMX6-EK314) | myimx6ek336 | 配置目标烧录的评估板型号为MY-IMX6-EK336
(configuring board is MY-IMX6-EK336) |
- 配置示例:(Eg
#ek_name = myimx6ek140
#ek_name = myimx6ek314
#ek_name = myimx6ek336
ek_spec项配置 ek_spec项是配置评估板的规格的,该项与评估板的规格对应。如目标评估板的CPU是四核、内存标配的,则配置ek_spec = 6q,并确保其它“ek_spec”行前面有“#”号。
配置项
(Target) | 说明
(Note) | ek_spec | 6qp | 目标评估板的配置为:i.MX 6QuadPlus CPU,标配内存(1G)
(evaluation board:CPU=I.MX6 QuadPlus,RAM=1GB) | 6qp-2g | 目标评估板的配置为:i.MX 6QuadPlus CPU,内存2G
(evaluation board:CPU=I.MX6 QuadPlus,RAM=2GB) | 6q | 目标评估板的配置为:i.MX 6Quad CPU,标配内存(1G)
(evaluation board:CPU=I.MX6 Quad,RAM=1GB) | 6q-2g | 目标评估板的配置为:i.MX 6Quad CPU,内存2G
(evaluation board:CPU=I.MX6 Quad,RAM=2GB) | 6u | 目标评估板的配置为:i.MX 6DualLite CPU,标配内存(1G)
(evaluation board:CPU=I.MX6 DualLite ,RAM=1GB) | 6s | 目标评估板的配置为:i.MX6Solo CPU,标配内存(512M)
(evaluation board:CPU=I.MX6 Solo ,RAM=512MB) | 6s-1g | 目标评估板的配置为:i.MX6Solo CPU,内存1G
(evaluation board:CPU=I.MX6 Solo ,RAM=1GB) | 6g | 目标评估板的配置为:i.MX6UL CPU,标配内存(256M)
(evaluation board:CPU=I.MX6 UltraLite,RAM=256MB) | 6g-512m | 目标评估板的配置为:i.MX6UL CPU,内存512M
(evaluation board:CPU=I.MX6 UltraLite ,RAM=512MB) |
- 配置示例:(Eg
#ek_spec = 6qp
#ek_spec = 6qp-2g
ek_spec = 6q
#ek_spec = 6q-2g
#ek_spec = 6u
#ek_spec = 6s
#ek_spec = 6s-1g
#ek_spec = 6g
#ek_spec = 6g-512m
rootfs_l3035_file 项配置 rootfs_l3035_file 项是配置 Linux-3.0.35 的文件系统的。如需要烧录 rootfs-linux.tar.bz2 系统,则配置 rootfs_l3035_file = rootfs-linux.tar.bz2,并确保其它 rootfs_l3035_file 行前面有“#”号
如果 name 项配置的不是Linux-3.0.35,则可以跳过 rootfs_l3035_file 配置,因为这时该项会被烧录工具忽略。
配置项
(configuration item) | 目标值
(target value ) | 说明
(instruction) | rootfs_l3035_file | rootfs-linux-minimal.tar.bz2 | 对应最小的 Linux 文件系统
| rootfs-linux.tar.bz2 | 对应常规的 Linux 文件系统
| rootfs-linux-qt4.tar.bz2 | 对应 Linux QT 文件系统
| ubuntu-12.04.tar.bz2 | 对应 Ubuntu 12.04 文件系统
- 配置示例(configuration example)
#rootfs_l3035_file = rootfs-linux-minimal.tar.bz2
#rootfs_l3035_file = rootfs-linux-qt4.tar.bz2
#rootfs_l3035_file = ubuntu-12.04.tar.bz2
rootfs_l31452_file 项配置(rootfs_l31452_file item configuration) rootfs_l31452_file 项是配置 Linux-3.14.52 的文件系统的。如需要烧录 distro-fsl-image.tar.bz2 系统,则配置 rootfs_l3035_file = distro-fsl-image.tar.bz2 ,并确保其它 rootfs_l31452_file 行前面有“#”号
如果 name 项配置的不是Linux-3.14.52,则可以跳过 Linux-3.14.52 配置,因为这时该项会被烧录工具忽略。
配置项
(target value) | 说明
(instruction) | rootfs_l31452_file | distro-core-image-base.tar.bz2 | 对应最小的 Linux 文件系统
(corresponding to minumal Linux file system) | distro-fsl-image.tar.bz2 | 对应常规的 Linux 文件系统
(corresponding to conventional Linux file system) | distro-fsl-image-qt5.tar.bz2 | 对应 Linux-QT5 文件系统
(corresponding to Linux-QT5 file system) | distro-fsl-image-6ul.tar.bz2 | 对应 6UL(EK140)的 Linux 文件系统(无GPU)
(corresponding to Linux file system(without GPU)of 6UL(EK140)) | armhf-rootfs-ubuntu-xenial.tar.bz2 | 对应 Ubuntu 16.04 文件系统(无GUI)
(corresponding to Ubuntu 16.04 file system(without GUI)) | armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2 | 对应 Ubuntu 16.04 文件系统,GUI 为 LXDE
(corresponding to Ubuntu 16.04 file system,GUI is LXDE) |
- 配置示例(Configuration example)
#rootfs_l31452_file = distro-core-image-base.tar.bz2
rootfs_l31452_file = distro-fsl-image.tar.bz2
#rootfs_l31452_file = distro-fsl-image-qt5.tar.bz2
#rootfs_l31452_file = distro-fsl-image-6ul.tar.bz2
#rootfs_l31452_file = armhf-rootfs-ubuntu-xenial.tar.bz2
#rootfs_l31452_file = armhf-rootfs-ubuntu-xenial-lxde.tar.bz2
检查配置 检查配置文件中各个配置项,确保每个配置项没有被二次配置,该配置项其它所在行的行首都有“#”字符。
进行烧录 连接评估板和PC机 可参照《MY-IMX6-EKxxx快速启动手册》的“连接设备”。
配置评估板的下载模式 下载模式说明 MY-IMX6系列评估板进入下载模式的方式有:
评估板型号
(Evaluation board model) | MY-IMX6系列评估板支持进入下载模式的方式
(Ways to enter download mode supported by MY-IMX6 series of evaluation board) | 二位硬件拨码方式
(Two bit hardware dialing mode) | 硬件BOOT按钮
( hardware BOOT button) | MYIMX6EK140 | YES | NO | MYIMX6EK200 | YES | YES | MYIMX6EK314 | YES | NO | MYIMX6EK336 | YES | NO |
硬件拨码进入下载模式 提示:MYIMX6EK200的二位拨码开关在核心板上;MYIMX6EK140、MYIMX6EK314、MYIMX6EK336的二位拨码开关在底板上。
由于EK200的二位拨码开关在核心板上,使用硬件拨码相对麻烦一点,所以EK200的核心板在V2.1.1时做出了修改,可以支持“硬件BOOT按钮”方式进入下载模式。具体操作请参照下一节“硬件BOOT按钮进入下载模式”。
1)为评估板断电。
2)找到评估板的二位拨码开关
3)把二位拨码开关的1拨到“ON”,2拨到“OFF”。
4)为评估板重新上电
硬件BOOT按钮进入下载模式 说明:MYIMX6EK200支持此方式。MYIMX6EK140、MYIMX6EK314、MYIMX6EK336不支持此方式。
按住评估板底板上的“BOOT SW1”,为评估板硬件复位或重新上电,之后松开“BOOT SW1”。
提示:BOOT按钮在评估板的电源接头旁边。
启动MFG Tools 重要说明:在启动MFG Tools前请确定相应项所对应的文件已经下载好,并且在MFG Tools相应的文件夹下存在。
双击“MfgTool2.exe”,软件会识别到HID设备。
MFG Tools启动出错处理 1)认真读错误提示窗口上的信息
2)仔细看运行LOG文件
做到这二条,MFG Tools启动时出错基本能解决。
开始烧录1)点击MFG Tools的“Start”,即开始进行烧录。
2)烧录信息
在烧录过程中,MFG Tools的信息栏会显示烧录的进度和状态信息。
3)烧录过程处理
在烧录过程中,PC机会把评估板识别为一个存储设备,这时会弹出对话框提示是否需要格式化,这里点“取消”或忽略对话框或关闭对话框。
4)烧录完成处理
提示:烧录完成后,信息栏会输出“Done”,状态栏会变成绿色。
MFG烧录出错处理 1)仔细查看运行LOG文件
2)认真阅读串口终端上烧录中止时输出的信息。
烧录最后的工作 如果是采用拨码方式进入下载模式并烧录的,需要将拨码开关的“1”拨回到OFF,“2”拨回到ON。
启动新的系统
重新上电评估板即启动新的系统。
烧录工具的进阶使用 烧录自己编译的固件(program firmware compiled by yourself) 这里我们需要弄清楚目标系统和文件的依赖关系。之后把自己编译出的文件替换掉对应的文件,关闭再重新打开烧录工具烧录即可。
目标系统和关联文件见下表
目标系统
(target system) | 关联文件
(relevant file) | Linux-3.0.35 | image-linux-3035/uboot-${ek_name}-${ek_spec}.bin
image-linux-3035/uImage-myimx6
image-linux-3035/kernel-modules.tar.bz2
| Linux-3.14.52 | image-linux-31452/uboot-${ek_name}-${ek_spec}.imx
image-linux-31452/zImage-myimx6
注意:EK140是 zImage-myimx6g
(Attention:EK140 is zImage-myimx6g)
image-linux-31452/kernel-modules.tar.bz2
注意:EK140是 kernel-modules-myimx6g.tar.bz2
(Attention:EK140 is kernel-modules-myimx6g.tar.bz2)
| Android-4.2.2 | image-android-422/uboot-ard422-${ek_name}-${ek_spec}.bin
image-android-422/boot-ard422-${ek_name}.img
image-android-422/recovery-ard422-${ek_name}.img
image-android-422/system-ard422-${ek_name}.img | Android-4.4.2 | image-android-442/uboot-ard442-${ek_name}-${ek_spec}.bin
image-android-442/boot-ard442-${ek_name}.img
image-android-442/recovery-ard442-${ek_name}.img
image-android-442/system-ard442-${ek_name}.img | Android-5.1.1 | image-android-511/uboot-ard511-${ek_name}-${ek_spec}.bin
image-android-511/boot-ard511-${ek_name}-${ek_spec}.img
image-android-511/recovery-ard511-${ek_name}-${ek_spec}.img
image-android-511/system-ard511.img |
说明:“${*}”表示引用。如uboot-(Instruction:“${*}”means quoting。example uboot-)${ek_name}-${ek_spec}.bin,假设配置“ek_name = myimx6ek200”,“ek_spec = 6q”。则uboot-${ek_name}-${ek_spec}.bin为uboot-myimx6ek200-6q.bin。
烧录更新的文件系统(program renewed file system)
当前网盘中的烧录工具支持 Linux-3.0.35 和 Linux-3.14.52 的目标系统烧录文件系统的更新到设备,不再需要先把文件系统解包再添加文件之后打包,避免了出错的机会。
原理是烧录工具会把一个指定的文件烧录到设备的文件系统中去(烧录到文件系统的根目录)。
具体方法如下:
- 如果目标系统是 Linux-3.0.35,则去烧录工具的 image-linux-3035 目录下把 rootfs-update.tar.bz2 复制到 Linux 开发主机并解压到某个目录A,把需要添加或更新的文件放到目录A下(注意:新文件的相对路径要与目标文件系统的绝对相同)。之后打包目录A下的文件为 rootfs-update.tar.bz2 (这里是打包目录A下的文件,不是整个目录),再把 rootfs-update.tar.bz2 替换掉 image-linux-3035 目录下的同名文件。
- 如果目标系统是 Linux-3.14.52,方法与 Linux-3.0.35 的一样,只是文件为 image-linux-31452/l31452_rtfs_update.tar.bz2。
烧录自己的应用程序 当前网盘中的烧录工具支持 Linux-3.0.35 和 Linux-3.14.52 的目标系统烧录应用程序包到设备,不再需要先把文件系统解包再添加文件之后打包,避免了出错的机会。
原理同烧录文件系统更新类似。目标系统 Linux-3.0.35 会被烧录到设备的 /root 目录下;目标系统 Linux-3.14.52 会被烧录到设备的 /home/root 目录下。
具体方法如下:
- 复制 image-linux-3035/my-demo.tar.bz2 或 image-linux-31452/my-demo.tar.bz2 到 Linux 开发主机并解压,然后可以对 my-demo 目录进行增、删、改,完成之后打包 my-demo 目录为 my-demo.tar.bz2,再把 my-demo.tar.bz2 替换烧录工具下对应的文件。
生产化的烧录方法 在生产环境中,使用烧录工具单个烧录设备是一件很麻烦的事情。不过我们当前的烧录工具可以同时烧录七个设备,这大大降低了生产时的工作量。
具体方法如下:
- 打开烧录工具中的 UICfg.ini,把“PortMgrDlg=1”改成“PortMgrDlg=7”。然后电脑通过USB HUB连接七个设备,再打开烧录工具,即可按流程进行烧录。
提示:如果没有对烧录工具做出更改,是不需要重复退出和运行烧录工具的,甚至不用点击烧录工具主程序的 STOP 按钮。当某个设备烧录完后即可把该设备断电,再接上新的设备上电后烧录工具就会对设备进行烧录。
