多节镍氢池充电管理板
发布时间:2018-2-25 16:19
发布者:htdzxiaoyao
多节镍氢池充电管理板规格书 1. 特点 ■ 采用负电压(-deltaV),零电压(0deltaV),最大电压(Vmax),温度(Tmax),最大温升(Total deltaT),等多种判断条件,在高度安全的条件下保证电池完全充饱。 ■ 先进的保护线路对电池进行过流、短路、欠压等全方位保护。 ■ 对低电压电池具有小电流唤醒功能。 ■ 开始充电时采用电流缓慢上升(ramp up)的方法,增加电池容量和循环寿命。 ■ 独特的生产测试模式,确保100%的生产成功率。 2. 典型应用电路 3.单片机脚位定义
表1 单片机的管脚功能定义 4.功能描述 上电复位后,CPU会查询电池是否存在。方法是:先加很少的占空比(M/B)的PWM,然后逐步检测是否有充电电流(大于最大充电电流的1/8即判定为有电流),如果有则进入充电阶段;如果没有充电电流,则进一步检测电池是否为过压保护。方法是:放电(CPU的5脚输出一个100ms的高电平脉冲)然后测试电池电压,如果有电池,则会有电压存在,否则电压会下降到0.5V以下。 充电开始时,对NiMH电池将会判断电池是否已经充饱,如果充饱度>80%则停止充电,以防充坏电池。 充电过程中MCU会不断检测电池是否短路,如果短路,则停止充电,同时红灯闪烁告警。 判断截止的方法:(各条件为或的关系) NiMH电池: 1.过温 58℃ 2. 温升 18℃ 3. –deltaV -3.3mV/cell 4 0deltaV 32分钟 5 最大电压 1.56V/cell 6 最大时间 5小时 充饱后,如果NiMH电池电压小于1.23V/cell则CPU会重新启动充电。当然如果是温度超过60℃,充电时间超过最大时间者,将不重新启动。 5. 充电过程说明 以下对多节镍氢电池充电过程作详细的介绍。 图一镍氢电池充电曲线图 镍氢电池充电过程说明 0~T1:预充电阶段;当电池电压低于1.0±0.1V/Cell时,充电器以1/8Imax的电流进行预充电。 T1~T2:电流上升阶段;当电池电压高于1.0±0.1V/Cell时,充电电流由1/8Imax开始逐渐上升,直至达到快速充电电流Imax。 T2~T3:快速充电阶段;该阶段以快速充电电流Imax给电池充电,如果检测到电池出现-△V(24mV)、△T(18℃)、Tmax(55℃),则快速充电阶段结束。 T3~T4:小电流补充阶段;采用1/8Imax的电流对电池进行补充充电。 T4以后:补充充电结束后,充电指示灯红灯熄灭,绿灯亮。若检测到电池已充饱,则充电器将进行脉冲充电,幅值为1/8Imax的脉冲电流,以平衡电池自放电的电量损失。 6. 工作参数
警告: a.只用于特定的产品。 b.不要放入水中或蒸汽中。 c.不要加热或扔进火中。 d.不要放入高于60oC或者加热的容器中,也不要在这样的条件下充电或放电。 e.不要挤压或将其从高处扔下。 |
