年底了,如果要评选半导体行业的年度热词,“缺货”一定能够入选。
NOR Flash普遍来说容量比较小,多年的市场竞争使得它的价格一直在低位徘徊。今年,美光科技宣布退出NOR Flash市场,赛普拉斯也表示,将退出中低容量的NOR Flash市场。两家企业的退出使得NOR Flash芯片的缺货雪上加霜,再加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片,NOR Flash芯片的短缺也如滚雪球般越滚越大。
珠海博雅科技有限公司主营自主设计研发基于65-90nm/12英寸的核心高端通用闪型存储器集成电路产品。采用国际通行的 Fabless模式,突破关键技术,整合产业链资源,有望实现每年超过100%的高增长率。博雅科技立足中国应用市场,支持战略合作客户定制芯片,紧跟消费类、智能硬件、IOT 和工控安防等应用领域的发展趋势,深入了解客户需求,精准定义芯片规格,快速推出产品,引领市场。
博雅科技由“千人计划”专家、广东省珠江人才计划入选者李迪( Dl Ll )博士带领的海归创业团队创立, 总部设在珠海高新技术开发区, 是国内一家从事高端通用闪型存储器芯片研发、 设计、 销售的高科技企业。 创业愿景是成为国内顶尖、 世界前列的高科技企业。
博雅科技公司是国家集成电路产业联盟的重要成员, 是广东省高端集成电路闪型储器工程技术研究中心。已经深度展开与上海华力、中芯国际、武汉新芯、 中科院微电子所等机构合作,在企业快速成长的同时引领和推动中国高端集成电路产业的发展。
博雅科技公司的研发团队掌握存储器芯片设计研发的核心技术,具有国际前沿产业动态把握和产品创新的研发能力,有成功开发及量产闪型存储器芯片的经验。公司已经量产的Nor Flash系列产品与国际上的知名产品完全兼容(如SPANSION、ST、WINBOND、MXIC等),可靠性和适应性达到国际先进水平,读写速度、功耗等性能参数指标优势明显。
1 芯片优势 >>宽工作电压:2.7V-3.6V
>>高可靠性:数据保持 时间20年,擦写寿命10万次
>>小型化封装:SOP8(208mil),SOP8(150mil),USON8(2*3mm)
>>安全特性:硬件写保护,3*256-Byte安全扇区,64bit UID >>差异化:原厂支持提供差异化功能定制开发,提高产品的兼容性
2 Features ● Serial Peripheral Interface (SPI)
- Standard SPI: SCLK, /CS, SI, SO, /WP, /HOLD - Dual SPI: SCLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /HOLD - Quad SPI: SCLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3 ● Read - Normal Read (Serial): 55MHz clock rate - Fast Read (Serial): 120MHz clock rate with 30PF load - Dual I/O data transfer up to 240Mbits/S - Quad I/O data transfer up to 480Mbits/S -Continuous Read with 8/16/32/64-byte Wrap ● Program - Serial-input Page Program up to 256bytes - Program Suspend and Resume ● Erase - Block erase (64/32 KB) - Sector erase (4 KB) - Chip erase - Erase Suspend and Resume ● Program/Erase Speed - Page Program time: 0.6ms typical SOP 208-mil - Sector Erase time: 50ms typical - Block Erase time: 0.15/0.25s typical - Chip Erase time: 25s typical ● Flexible Architecture - Sector of 4K-byte - Block of 32/64K-byte ● Low Power Consumption - 10mA maximum active current - 1uA maximum power down current ● Software/Hardware Write Protection - 3*256-Byte Security Registers with OTP Locks - Discoverable Parameters (SFDP) register - Enable/Disable protection with WP Pin - Write protect all/portion of memory via software - Top or Bottom, Sector or Block selection ● Single Supply Voltage - Full voltage range: 2.7~3.6V ● Temperature Range - Commercial (0℃ to +70℃) - Industrial (-40℃ to +85℃) ● Cycling Endurance/Data Retention - Typical 100k Program-Erase cycles on any sector - Typical 20-year data retention at +55℃
3 产品性能 博雅科技自主研发设计的Flash芯片是市场上一种主流的非易失性存储器。现已经量产NOR Flash芯片主要用来存储代码及部分数据,是手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存应用领域的首选。 1、通用JEDEC标准的SPI接口Flash存储器; 2、产品工艺:90nm与65nm;存储器容量:512k-128M; 3、同时支持单、双和四通道功能;传输速率:最高432Mbps; 4、具有高度可靠性以及良好的稳定性、兼容性; 5、数据保存时间:20年以上;擦写次数:10万次; 6、工作温度范围:-40℃~+85℃。
4 产品应用范围 蓝牙模块、Wifi模组、智能穿戴、玩具市场、电视板卡、功能手机、STB/DVD、安防/三表、U-key/一卡通、物联网IoT、微打/电子支付、字库应用、路由器ADSL、Typec......
5 竞争能力 技术创新:博雅科技拥有NOR存储器设计和量产化经验,并将是大陆第一家具有NAND存储芯片设计能力;团队掌握国际上领先的研发设计技术,拥有自主的技术基础及技术产品转化经验,支持客户接洽定制差异化功能,具备可持续创新能力,是国内norflash芯片设计第二大原厂; 成本优势:专业技术和丰富经验确保产品比竞争对手的成本低(die size小、测试效率高),同时团队与多家硅晶圆代工厂有紧密合作关系,更及时地采用先进制程来优化产品,提高性价比,目前博雅的存储芯片投片产能仅次于Gigadevice,供货稳定; 服务致胜:更贴近国内市场,从本土优势和信息安全考量,可以和客户,比如展讯、小米、CTVE等更紧密的合租,提供全面的技术支持,从而生产出更好的终端产品。同时中国大陆提供了极大地市场空间。
日前,融创芯城与博雅科技签约战略合作! 采购博雅Nor Flash产品的小伙伴们,福利来啦~上融创芯城www.digiic.com,价格公正实惠,保证原厂原装产品,可享受优质售后服务,足不出户,好料到家,一站式服务。
