米尔i.MX6UL开发板Linux操作系统的环境部署
发布时间:2018-1-10 09:03
发布者:myir
硬件:米尔i.MX6UL开发板MYD-Y6ULX 简介:MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器或i.MX6ULL处理器可选,MYD-Y6ULX开发板(i.MX6ULL开发板)提供丰富外设硬件,板载了Mini PCIE接口(用于4G模块)及SIM卡槽、WIFI芯片及天线接口、双百兆网口、LCD液晶接口、音频接口、带隔离的CAN,RS485,RS232等。 开发板与计算机连接: 1. 计算机使用USB转TTL串口转接线与开发板的DEBUG串口(JP1)连接 2. 运行串口调试应用程序,并选择对应的串口设备 计算机端的串口配置参数如下: 波特率:115200 数据位: 8bit 校验方式:None 停止位:1bit 流控:Disable 安装必备软件包 sudo apt-get install build-essential git-core libncurses5-dev \ flex bison texinfo zip unzip zlib1g-dev gettext u-boot-tools \ g++ xz-utils mtd-utils gawk diffstat gcc-multilib python git \ make gcc g++ diffstat bzip2 gawk chrpath wget cpio texinfo 建立工作目录 建立工作目录,方便设置统一的环境变量路径。拷贝产品光盘中的源码到工作目录下,同时设置DEV_ROOT变量,方便后续步骤的路径访问。 mkdir -p ~/MYD-Y6ULX-devel export DEV_ROOT=~/MYD-Y6ULX-devel cp -r cp -r cp -r 配置编译工具
这里有两个编译器,一个是Linaro提供,另一个是由Yocto构建的,建议使用Yocto提供的,以便和文件系统统一。 Linaro编译器 cd $DEV_ROOT tar -xvjf 03-Tools/Toolchain/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz export PATH=$PATHDEV_ROOT/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihfexport ARCH=arm 执行完上述命令后输入"arm-linux-gnueabihf-gcc --version",若有输出版本信息,说明设置成功,以上设置只对当前终端有效。如需永久修改,请修改用户配置文件。 $ arm-linux-gnueabihf-gcc --version arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 2014.11) 4.9.3 20141031 (prerelease) Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Yocto编译工具链 Yocto提供的工具链有两种,一种是底层开发的meta-toolchain,另一种是用于应用开发的工具链。前者和Linaro类似,后者包含应用开发中的相关库,可以直接使用pkg-config工具来解决头文件或库文件的依赖关系。MYD-Y6ULX的资源包中有提供两种工具链。 myir-imx-fb-glibc-x86_64-fsl-image-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh(fsl-image-qt5系统的应用工具链) myir-imx-fb-glibc-x86_64-core-image-base-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh(core-image-base系统的应用工具链) myir-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh(meta-toolchain基础工具链) Yocto编译器是以SDK工具包方式来提供,需要先安装SDK包后,才可以使用。安装方法如下: 以普通用户权限执行shell脚本,运行中会提示安装路径,默认在/opt目录下,同时会提示输入用户密码以便有写入目录的权限。安装完成后,可以使用"source"或"."命令加载工链接环境到当前终端。 例子把应用开发工具链安装在了/opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1目录下。 ./myir-imx-fb-glibc-x86_64-fsl-image-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh Freescale i.MX Release Distro SDK installer version 4.1.15-2.0.1 ================================================================ Enter target directory for SDK (default: /opt/myir-imx-fb/4.1.15-2.0.1): /opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1 Do You are about to install the SDK to "/opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1". Proceed[Y/n]? Y [sudo] password for kevinchen: Extracting SDK.................................................. ................................................................ ...............done Setting it up...done SDK has been successfully set up and is ready to be used. Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you ne ed to source the environment setup script e.g. . /opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi 验证SDK工具链是否安装正确,先使用"source"命令加载Yocto的环境配置文件,然后查看编译器版本。 source /opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi arm-poky-linux-gnueabi-gcc --version arm-poky-linux-gnueabi-gcc (GCC) 5.3.0 Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 同样方法请自行安装底层开发的工具链meta-toolchain。安装两个工具链,请指定不同目录,请勿使用相同目录,出现文件相互覆盖情形。 此章结束,下一章将介绍i.MX6UL开发板的Linux文件系统的构建方法; |
