选择LED驱动电源的注意项
发布时间:2017-11-27 14:05
发布者:傲壹电子
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,在选择LED驱动电源时要考虑到以下几点: 总体原则 b、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。 c、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。 1 高可靠性 LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2 高效率 LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。特别是电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。可延缓LED的光衰有利。 3 恒流驱动方式 为了配合LED的VI特性,所以LED电源必须使用恒流驱动的方式。 4 浪涌保护 LED抗冲击能力比较差,所以要加强这方面的保护。特别是一些装在户外的产品,由于电网负载的启动和雷。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 5 温度保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED芯片温度负反馈,防止LED芯片PN节温度过高。 6 LED电源寿命 驱动电源的寿命尽最大努力与LED芯片的寿命相配和。 7 工作环境 由于各个地方的环境的不同要着重考虑LED灯具所工作场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。 考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一个电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一个关键因素。 技术资料出处:tyw 该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
