安规Y 电容是安规电容系列这一,我们都知道安规电容在线路中的重要性,更称之为安全电容。作为安全的安规电容,在市场上流通必须要获得安全机构的监测和认证,甚至在 电容器上要表明所承载的电容量和抗压量等。安规电容产品还在在产品上标识产品容量; 电压及安规认证标识。 所有的安规电容产品必须符合IEC 实验标准,每年必须送检。 什么是安规Y电容的极高条件呢?极高条件可以解释为产品的极高工作温度。这个在产品上不会标识,在安规电容生产厂家的规格书中有详细说明。安规Y电容有-40℃~+85℃及-40℃~+125℃工作温度,这也是与安规产品安规认证申请的温度一致。安规Y电容产品通过高温125度的一个认证,有些客户原来是备85℃,高温125℃是包含了85℃这一温度的。意思就是安规Y电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。 那么,要测试安规Y电容的使用寿命,在极高压条件下可以测多少次呢?在高温85℃和125℃的条件下可以施压实验1000个小时而不影响其使用寿命。 安规Y电容,安规电容,安全电容 安规Y电容的极高条件解释为产品的极高工作温度.安规Y电容有-40℃~+85℃及-40℃~+125℃工作温度,这也是与安规产品安规认证申请的温度一致.要测试安规Y电容的使用寿命,在高温85℃和125℃的条件下可以施压实验1000个小时而不影响其使用寿命.
