TI推出6核高性能DSP
发布时间:2009-11-5 13:42    发布者:老郭
关键词: dsp , 高性能
德州仪器今天于北京宣布推出业界最低功耗6核DSP TMS320C6472,旨在满足要求极低功耗的处理器密集型应用的需求。同时,TI为该DSP推出了评估板TMDXEVM6472,让开发人员方便、经济地评估C6472的性能。
C6472针对性能功耗比要求极高的应用进行了全面优化,从而在电源性能方面实现了突破性进展,可实现3.7W性能与0.15mW/MIPS的低功耗。该器件可用于支持能够驱动多通道、要求最高性能密度和复杂功能的应用领域。采用C6472的众多应用无需外部存储器,从而不仅能够进一步改进功率曲线,还能大幅降低器件成本。该器件适合高端工业应用、测试测量、通信、医疗影像、高端成像及视频以及刀片服务器等。
C6472的特性与优势:
*6颗高速C64X+ DSP内核,运行频率为500、625和700MHz,并能够与其他C64X+ DSP内核实现全面向后兼容;
*高达4.2GHz/33600 MMAC,4.8MB片上L1/L2 RAM;
*拥有业界最低功耗,0.15mW/MIPS时性能达到3GHz;
*优化的DSP架构能够最大限度地提高片上子系统的性能;
*包含丰富的外设,如千兆以太网、串行高速IO、DDR2、电信串行接口端口(TSIP)、主机接口端口(HPI)、Utopia、内置I2C总线以及GPIO。
价格与供货:
TMS320C6472已经开始供货,价格为140美元(千片批量单价)。同时发售开发模块TMDXEVM6472,价格为349美元。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-5137-1-1.html     【打印本页】
lelee007 发表于 2009-11-5 18:02:23
很好很强大!
超强劲性能,超贵价格!
szkalwa 发表于 2009-11-5 20:16:39
做DEMO就是这样的,什么都是贵的,什么都用最好的!
老郭 发表于 2009-11-5 20:31:27
这个更贵:
提供6GHz性能的6核DSP(飞思卡尔)
飞思卡尔最新推出MSC8156处理器,这是基于SC3850 StarCore™ DSP新内核技术的6核器件。该器件是为大幅提高无线宽带基站设备功能而设计的。
  MSC8156是业内基于45纳米处理技术的首款DSP产品之一,为部件带来性能、能效及尺寸方面的优势。它提供主流及最新网络配置所要求的灵活性、集成性及经济支付能力。这些网络都基于LTE及其他下一代无线标准。
  飞思卡尔高级副总裁兼网络和多媒体集团总经理Lisa Su博士表示,“飞思卡尔对先进网络技术进行长期投资,支持我们的客户交付更丰富、无缝且更具吸引力的无线体验。MSC8156 DSP为OEM和电信运营商提供加快实现LTE和其它下一代无线业务所需的性能。”
  MSC8156是单个处理器,它取代了其它解决方案所需的多个离散部件。在基站应用中,这一器件可以提供两倍于飞思卡尔MSC8144器件的性能。而MSC8144是先前业内性能最高的可编程DSP。
  MSC8156的卓越性能支持OFDMA最新标准规定的高数据速率,同时满足下一代基站要求吞吐量高、反应时间短的需求。MSC8156专门针对基于 OFDMA的系统进行调整,以提供高出众多高级HSPA网络5倍的光谱效率,从而为运营商带来最佳的经济效益,并同时建立全新的最终用户服务类别。
  “为了满足对高级3G和4G业务的需求,无线基础设施设备制造商不断要求硅提供出色的性能和灵活性。”分析公司Forward Concepts总裁Will Strauss表示,“借助多核MSC8156 DSP,飞思卡尔再次证明它具备提供客户要求的高级DSP技术的能力。MSC8156 是DSP产品的一个里程碑。它将大大推动下一代无线基础设施设备的发展。”
  加速技术增加灵活性,降低成本
   MSC8156DSP针对基带(称为MAPLE-B)提供的在线多加速器平台引擎技术,与6个完全可编程的DSP内核一起操作,以支持3G-LTE、 TDD-LTE、 TD-SCDMA 和 WiMAX标准,并且达到HSPA 和 HSPA+的码速率。在单个平台上实现多标准功能,就不再需要根据不同基站标准重新设计硬件,因此该器件可在宏(Macro)基站、微(Micro)基站和微微(Pico)基站的不同尺寸之间进行扩展。MAPLE-B包括Turbo、 Viterbi、FFT 及DFT处理引擎和两个可配置RISC引擎,这些引擎以后可以重新编程,以满足更新需求。
  推出StarCore SC3850内核技术
  SC3850技术是飞思卡尔最新的一代StarCore DSP内核。与前一代相比,它重要的改进包括:DSP的乘法能力增加了2倍,编译代码的性能得到显著提高,内存器分级机构有所改进。微结构的改进和新的指令,使内核能够提高控制器功能、存储器管理和DSP代码性能。
  开发工具和软件
  飞思卡尔提供适合MSC8156 器件的整套开发工具和支持软件。CodeWarrior™集成开发环境(IDE)利用Eclipse™技术建成一个高度完善的多核开发环境。它包括:C & C++优化编码器、源码级调试器、内核和器件模拟器、进行软件分析和程序/数据跟踪的软件分析插件,以及带优化设备驱动程序的无版税SmaertDSP操作系统。开发主板现已上市,可支持软件开发;随开发板一同提供的还有适用于3G-LTE和其他密钥算法的参考软件组件。
  定价和供货信息
  飞思卡尔计划于2009年第一季度向喜爱尝试新技术的客户推出MSC8156样品。公司计划根据800MHz 和1GHz的不同内核速度,供应两种版本的器件。如果数量达10000件,预定产品以192美元起价。
诸葛孔明 发表于 2009-11-5 22:22:43
不错!
长话短说 发表于 2010-6-1 10:19:12
漂过。
lelee007 发表于 2011-5-18 18:22:51
哈哈,51入了两块6472的评估板
100home 发表于 2012-6-17 19:20:41
OK
