Altera新推带收发器的低成本FPGA,面向多种应用
发布者:老郭 发布时间:2009-11-2 08:38
关键词:收发, Altera, FPGA, 应用
作者:郭庆春 来源:嵌入式公社近日,FPGA领先厂商Altera公司宣布推出带有收发器的低功耗、低成本Cyclone IV FPGA。Altera非常重视该产品在中国市场的推广,公司产品及企业市场副总裁Vince Hu先生专程来到北京,向媒体详细介绍了新产品的特点和应用。
Cyclone系列是Altera公司的低成本FPGA器件,适合成本敏感的大批量应用。Altera期望以Cyclone FPGA替代目前的ASIC或ASSP。Hu先生说,与ASSP相比,FPGA器件具有许多优势。以工业以太网应用为例,FPGA供货时间持久,而ASSP则不会超过20年,但工业设备的寿命却往往超过这个长度。如果采用ASSP,用户必须备有大量库存,这将对公司财务构成很大的压力。如果客户引进新的技术,比如重新改版,采用ASSP也会增加很大的成本开销。而FPGA则非常灵活,因为它支持多种主流协议。即使从短期系统成本上看,采用低成本的FPGA也与采用ASSP相当。
集成了3.125 Gbps收发器的Cyclone IV GX FPGA的首款型号为EP4CGX15,将于2010年第一季度开始量产发售。该系列非常适合无线、固网、广播、工业和消费类领域的低成本、小外形封装应用,如手持式软件无线电、视频和图像处理设备以及无线客户前端设备等。
Cyclone IV GX FPGA包括150K逻辑单元(LE)、6.5M RAM、360个乘法器以及8个支持主流协议的集成3.125 Gbps收发器。支持的协议包括PCI Express、千兆以太网(SGMII、1000BASE-X)、SDI、10G以太网(XAUI)、CPRI、OBSAI、Serial RapidIO、DisplayPort、V-by-One和SATA。该器件尺寸为11 x 11 mm,据称是业界最小的收发器FPGA,功耗比以前的Cyclone产品低25%,系统成本比不带收发器的FPGA低30%。
Cyclone IV GX FPGA 是在现有Altera现有Cyclone 系列的扩展,增加了收发器功能。Altera公司之前已有带收发器的FPGA(参见集成收发器的40nm 系列FPGA)。与高端系列如Stratix IV相比,Cyclone IV针对一些相对低端、低功耗、对速度要求也不很高的应用,如工业以太网、消费类视频等,而Stratix IV主要是有线和无线通信应用,对于性能、速度上都是最高的要求,收发器数目也要求很高。
Hu先生介绍说,市场需求的变化为Cyclone IV GX带有诸多机遇。例如,为支持智能手机上的高清晰度视频,无线网络需要提供更高的接入带宽。而亚洲、拉美这些经济增长的地区,对于3G 业务的需求是不停的增长,同时对成本要求更低。在消费类的视频显示领域,一方面新的技术在不断出现(如高清晰度视频以及3D立体视频)需要有更高的带宽,另一方面成本也要求越来越低。在过去的两年里,这种最终视频产品价格不断下降(高清液晶电视的价格下降了60%),要求厂商寻找更便宜的芯片解决方案。在工业以太网应用领域,工业以太网需要支持各种不同的标准,而标准ASSP不能提供这些支持,已有的专用芯片或者定制的ASIC 成本上可以满足这种目标,但灵活性差,不能支持不断演进的多种标准。另外,专用芯片的停产问题也限制其在工业上的应用。
Hu先生称,Altera在收发器上有很强的技术积累。去年第四季度,Altera推出Stratix IV GX FPGA,今年第一季度推出第一个收发器性能达到11.3G 的STRATIX IV GT FPGA,今年下半年推出中端的ARRIA II GX FPGA,现在又推出了Cyclone IV。
图1:Altera带收发器的FPGA产品
Cyclone IV FPGA最大可以达到150K逻辑单元,通过新的Quartus II 软件9.1 提供支持。采用60纳米低功耗工艺制造,片上集成的PCIE硬core提供了最小密度的FPGA。之所以采用60nm而不是Altera最先进的40 纳米的工艺,Hu先生解释说,因为从性能上看,60nm 低功耗工艺已经能够达到目标。60 纳米非常成熟,成品率其实已经到了很理想的状态,所以成本低、量产快。为了简化整个系统的设计,Cyclone IV GX只需要两个供电电源(分别为内核和收发器供电)。另外选择Wirebond 的封装以降低成本。
Cyclone IV FPGA 在低功耗、低成本方面达到了新的水平。Cyclone IV FPGA 15K逻辑单元的带收发器的FPGA批量价格(250K 片)可以低至6 美元,可以应用到广播视频采集设备以及工业以太网。
Hu先生以液晶电视为例来说明带有收发器的Cyclone IV FPGA如何降低了系统成本。图2中的上半部是普通液晶电视的框图。左边是信号的调谐部分,得到的视频信号经过一组36 对的LVDS线传递到后面的面板上,处理芯片可以是ASIC,也可以是FPGA。这个方案需要比较贵的连接器,另外面板上的FPGA 需要支持,意味着封装里提供这么多引脚,整个封装成本也是比较高的。随着接口标准演进,现在可以采用一种称为称之为V x 1的协议,如图2下部所示。这样可以使用4对走线,从而只需便宜的接插件,采用更小的封装达到成本的降低。这种演进不仅是接口走线的减少。下一代电视里,除了接口走线的减少,另一方面在清晰度方面也从2K的分辨率提高到4 千线的分辨率。另外也逐渐的支持三维视频的显示,对于色度空间的解度由8 比特提高到10、12 比特,在此FPGA 提供更多的灵活性。厂商可以在一个硬件设上实现具有不同功能,可以支持多种视频标准的不同产品型号。Cyclone IV FPGA 的成本也可以和专用芯片相近,成本上也有很强的竞争力。
图2:Cyclone IV FPGA降低电视接收机视频处理成本
Hu先生举的另外一个例子是广播级视频采集卡,结构如图3所示。左边是多路的视频输入,视频格式可以是SD 标清,高清和全高清的视频输入。这些视频输入通过板上的均衡器,通过外部的收发器,转换成并行信号引入到FPGA。采集的信号通过PCI EXPRESS 和主机PC 通信。在下一代的视频采集卡的产品当中,大家可以看到,通过Cyclone IV FPGA 可以集成所有的包括PCIE 桥接的所有收发器,可以节省30%的系统成本。
图3:Cyclone IV FPGA降低视频采集成本
