应用于各种领域的集成式电容触摸解决方案问答
发布时间:2010-12-10 14:27
发布者:eetech
电容触感控制器已广泛被采用于多个产品范畴,包括手机产品,以至家电产品等。这次研讨会将会为您介绍有关电容触控应用解决方案的整合模式趋势和最佳的电容触控应用解决方案。 在此次研讨会中您将会了解到: * 立迪思已放进电容触感控制器产品的特征和功能 * 不同的电容触控感应方法及它们各自的利弊和挑战 * 成功应用电容触控技术的最佳案例 问:能举一个具体的电容触感控制器应用于家电或者手机中的实例吗? 答:电容触感控制器在手机上面的应用是非常的广泛的,大家可能记得LG手机做的巧克力手机,做的就是电容式的触摸按键,只要放上去,那个按键就会被激活,同时会点亮一颗红色的LED灯,最近三星推出了一款叫1908的滑盖手机,在主屏的下方,有一个小的屏幕,这个小的屏幕表面也是用触摸感应技术做的控制器,所以在手机市场上,大家可以看到很多电容感应式的产品,另外在家电类,大家可以看到一些触控的控制面板,在工业的设备上面也会看到很多,所以这种电容式触摸控制器现在的应用是非常的广泛的。 问:电容触摸技术目前是触摸屏领域最先进的技术吗? 答:触摸按键其实在触摸屏领域也不是最新的技术,大概在4年前就已经开始了,现在在市场上面,可以看到有很多不同的定位,比如说手机,微波炉,洗衣机等等,这些按键可以去取代传统的按键,大部分厂家都是利用这种方式来取代传统的按键。 问:如何准确的定位而不受到干扰,产生误判? 答:关于干扰的来源,包括电池,温度,湿度等等,对于温度湿度,我们的IC有自动校正系统,可以自动调整,对于电池波微波,我们也是通过不同的PCB的布线指南,来实现对抗干扰的手段。 问:如果PCB基板受潮会不会影响操作? 答:PCB受潮就是说环境的湿度受到影响,当然我们的IC控制器有自动校正功能,可以自动校正温度,对于PCB基板受潮是否影响到操作,也要对PCB的材料进行考虑的。 问:戴手套无法使用,触摸笔也无法使用,那是否有其它工具可以代替呢 是不是手指触摸时电容的变化值范围很小,找不到合适的东西可以产生类似的电容变化呢? 答:如果是用手指触动的话,电源值的变化是最大的,当然如果是用手套或者是其它的手写笔的话,就会把变化变小,增强灵敏度,所以需要手指触摸来判断触摸的响应,如果是现在在市场上面,也有一些应用在电容式触摸的专门的手写笔,它把手指上面的导电智能传到手写笔上面,来改变电容特性,所以这方面也是有相对的方案来实现的。 问:暗淡功能,能单独控制每个LED吗? 答:暗淡功能是可以控制LED的,每一路LED是可以单独的控制电流的大小,包括可以选择是否做为LED灯来选用,这些都是可以单独控制的。 问:传感器PCB的布线有什么特定要求? 答:在PCB的设计中,我们需要在每一个传感器的感应点下面,最好不要有任何的走线,另外在感应线的部分最好是使用45度的走线来完成的,避免急早的走线,这样就可以提高灵敏度。 问:不太清楚集成了触觉震动的方案,其震动强度等是否跟手指触摸压力产生关联?或者怎么关联? 答:我们的产品是集成了触觉激励器,就是一个震荡马达的激励器,它是通过电容触摸碰触片来推动,包含了激励器当有触摸的时候,有一种震动的反弹,这个反弹长度是通过组织提供的PWM的信号,这个信号可以从主机来确定震荡的长度是多少,所以这个不是跟手指的触摸的压力来关联,透过PWM的信号来变化,可以做到更好的保证度,更好的实现实现触摸的感觉,我们PWM信号由一个一个看门狗的功能,所以当没有PWM信号的时候,IC会自动进入一个睡眠的状态来降低功耗的。 问:电容式的触摸有什么优势? 答:电容式触摸的优势有很多,比如说防水,多点触摸也可以的,在市场上面,很多人看到新的技术也可以用在一些可以做一些屏幕底下,做一些触摸按键,当然它比传统的按键的寿命还要长。 问:请问贵司能做到像苹果Iphon手机类似的滑动识别? 答:对于滑动按键还有滚轮的功能,其实在电容触摸是一个很重要的应用,当然我们是针对滑动按键和滚轮作出识别,我们需要提供CPU等包括主机上面的算法,有效的让用户可以做到滑动的识别,是完全免费的,大家可以跟我们的代理商联系,拿到详细的资料,再把代码放在主机或者是MCU上面,就可以做到识别的效果了。 问:电容触摸控制的应用过程中通过什么方式调节触摸的灵敏度?相关的阈值是如何选择的?不同的按键可以有不同的阈值么? 答:对于预置的设计是最关键的,所以我们公司由一个是调优的设计版,通过这个设计版,连接到传感器的PCB版上面,就可以达到所需要的预置,预置是可以独立的拼成的,每一个按键都是独立的,有它自己的预置,所以就可以不管按键是大是小,我们可以透过调制版,把相关的预置写到主机芯片上面就可以驱动控制器了。 问:IPNONE手机上的触摸效果,Leadis的方案能达到吗?比如旋转等效果。 答:首先我想Iphone所用的触摸效果是指的电容式触摸屏,我们现在所提供的产品是触摸式按键,基于触摸按键和触摸屏的不同,所以还不能想Iphone一样,手指滑动的时候还可以旋转,当然我们可以采取一些其它的办法去设计,然后通过我们的算法进行优化,我们的按键可以做到其它的,通过我们的算法做优化,我们也可以做到经过手指滑动之后,经过计算让图案做旋转,这个可以通过算法去实现,只不过不能想Iphone一样做到用手去滑,我们可能把几个按键排列一下,手放到按键当中去滑动,可以通过软件去实现旋转的效果。 问:请详细叙述下同时触摸两个以上的按键的时候,芯片如何判断?这种判断用户可以控制么? 答:电容式控制方面的应用,其实最大的不同点是电容式的触摸可以同时可以判断两个或者是更多的按键,就是多点触摸的应用,但是在实际的应用中,比如说有可能需要判断最长的按键,在这个模式下,我们IC就可以让用户自己去选择按键,如果是需要最长的按键的话,我们通过软件的设定就可以把整个系统定义为最长,它会把所感应到的最长的按键通知主机,这样可以减少很多不必要的中断,这样可以增强主机的处理能力。 |
