主要功能 :
Ø 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。 Ø 可以在基波上叠加各次谐波输出。 Ø 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。 Ø AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。 Ø 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。 Ø 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。 Ø 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。 Ø 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。 Ø 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。 Ø 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。 Ø 硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。 Ø 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。 Ø 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。 Ø 可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。 设备选型
项目 | XL-803 | XL-803A | XL-803B | XL-803J | XL-803K | 精度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 0~420V | 0~420V | 0~420V | 0~264V | 0~420V | | 0~10A(20A) | 0~10A(20A) | 0~10A | 0~6A | 0A~10A(20A) | 电流输出可并联 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 电压功率 | 25VA | 25VA | 15VA | 15VA | 25VA | 电流功率 | 25VA | 25VA | 15VA | 15VA | 25VA | 脉冲接口 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 人机接口 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 工控机 | 通讯接口 | 232串口 | 232串口 | 232串口 | 串口 | 串口、网口 | 外部触发输出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 谐波输出 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 直流输出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
