美高森美和Tamba合作开发新型PolarFire器件
发布时间:2017-7-27 14:31
提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案 Tamba的以太网MAC在美高森美PolarFire FPGA中实现40G数据通道应用 美高森美公司(Microsemi )及Tamba Networks今天宣布联手合作,在美高森美新的成本优化、低功耗、中等规模PolarFire可编程逻辑器件(FPGA)中使用Tamba Networks的以太网媒体访问控制器(MAC),提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案。Tamba Networks的以太网MAC的面积仅为竞争产品的一半,速度是竞争产品的两倍,不仅具有高度安全性和独特的PolarFire FPGA能力,还拥有优化的尺寸,可以为美高森美的客户降低成本。 美高森美与Tamba Networks合作,其中包括利用该公司的Interlaken和10G/40G 以太网MAC软内核作为关键的构件,以评估和增强PolarFire FPGA的架构,以160 MHz和320 MHz速率运行10G和40G数据通道。这些内核提供极低门数和延迟,并且具有高灵活性。当与美高森美的低功耗架构和低功耗收发器结合,Tamba Networks的10G以太网软内核使得10G数据通道的功耗降低了50%。该器件还可以作为美高森美IP库的直接内核。 美高森美FPGA产品架构和规划负责人Ted Speer称:“设计PolarFire FPGA最重要的其中一个关键,就是为我们的客户提供最低功耗的成本优化10Gbe解决方案。与Tamba Networks合作不仅让我们能够在器件内集成最佳编码模块,而且这个小型10G以太网MAC针对频率优化,容易在160MHz和320MHz完成时序收敛。PolarFire FPGA不仅用于多个市场都非常理想,而且这个FPGA以太网解决方案还十分适合用于严苛的通信和国防应用。” 据IHS以太网交换机季度市场跟踪器报道,到2021年底,10G端口的数量预期将从2016年的3200万个上升到1亿多个。2016年,以太网交换机市场的价值接近720万,预测到2021年将增加到1230万,其中10G将占今天全部以太网交换收入的大约三分之一。 PolarFire FPGA还瞄准通信市场的其它几种应用,包括接入网、网络边缘、城域 (1至40G);移动基础设施、无线回程、智能光纤模块和视频广播。这些器件还非常适合国防和航空市场中的应用,如加密和信任根、安全无线通信、雷达和电子战(EW)、飞机联网、推进和控制。工业市场FPGA的理想应用包括过程控制和自动化、机器视觉处理和分析、或编程逻辑控制器、工业联网及视频和图像处理。 在通信基础设施市场的接入领域中,原始设备制造商(OEM)正致力于为客户提供更高带宽,同时降低资本和运营费用,尤其适合使用美高森美的PolarFire FPGA。Tamba Networks密切参与PolarFire收发器物理编码子层(PCS)的开发,提供用于以太网和Interlaken的64b66b/64b67b编码模块。此外,这家公司还帮助美高森美改造64b66b编码器,从而实现延迟的确定性,确保支持通用公共射频接口(CPRI)7b、8和9。 Tamba Networks总裁Soren Pederson称:“我们很高兴与美高森美就其中等规模PolarFire FPGA开展合作,为以太网MAC和PCS内核以及Interlaken通信协议提供业界最低延迟、功耗和尺寸解决方案,帮助差异化这些器件。我们密切参与PolarFire硬PCS层的开发,成果就是独特的10Gbe解决方案,从而提供必需的功率效率、紧凑尺寸和确定性延迟以满足美高森美客户不断提高的应用要求。” 美高森美2月推出的PolarFire FPGA经过精心设计,重新思考业界针对中等密度FPGA的传统观点,而这些器件是首个非易失性FPGA,与SRAM FPGA解决方案相比,提供更多功率和成本节约,并拥有10G收发器、高级输入/输出(I/O)、高度安全和数字信号处理器(DSP)能力。美高森美还销售全面的以太网交换机和PHY产品组合,客户可用于增加交换功能与/或MAC层安全(MACsec)加密,为PolarFire设计提供纳秒IEEE1588时间戳能力。 供货 美高森美带有Tamba Networks以太网MAC的PolarFire FPGA现在供货。要了解更多信息,请访问:https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/polarfire-fpga和https://www.microsemi.com/produc ... ci-express#ethernet或发邮件至sales.support@microsemi.com。 关于PolarFire FPGA 美高森美最新的成本优化PolarFire FPGA系列在中等密度级别具有业界最低的功耗,优异的安全性和可靠性。该系列器件带有12.7 Gbps收发器,其功耗比同类FPGA低50%。其逻辑单元密度范围为100K至500K,适用于各种有线接入网络、蜂窝基础设施、国防和商用航空应用,以及工业自动化等工业4.0应用和物联网(IoT)市场。 PolarFire FPGA系列的收发器可支持多种串行协议,因而特别适用于10Gbps以太网、CPRI、 JESD204B、Interlaken和PCIe等通信应用。此外,其在通用输入/输出(GPIO)上实现串行千兆以太网(SGMII)的能力,可以支持很多1Gbps以太网链接。PolarFire FPGA系列还包括强化的安全知识产权(IP),以保护客户设计、数据和供应链。非易失PolarFire系列产品比同类产品的功耗低10倍,还带有Flash*Freeze低功耗待机模式。欲了解更多信息,请访问www.microsemi.com/polarfire。 |
