史上最全GPS选型知识,让你快速掌握GPS模块选型技巧
发布时间:2017-6-21 17:20    发布者:skylab
智能手环的室外定位方案设计好了,就只等工程师最终拍板GPS模块,以为会很快,实际并不是。今天困扰工程师的GPS模块选型问题将得到很好的解决。看这里,史上最全GPS选型知识,让你快速掌握GPS模块选型技巧。
GPS模块
选择GPS时需要了解的GPS的性能指标
1、卫星轨迹: 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。
2、并行通道: 一些消费类GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。 市面上的GPS接收器大多数是20并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般20通道接收器不需要外置天线,除非你是在封闭的空间中,如船舱、车厢中。
3、定位时间: 这是指你重启动你的GPS接收器时,它确定现在位置所需的时间。对于20通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒。
4、定位精度: 大多数GPS接收器的水平位置定位精度在2.93m~29.3m左右。
5、DGPS功能:为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出“差”,这十分接近于SA和大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一个更精确的位置读数(5m~10m或者更少的误差)。 许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供它的客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能。
6、信号干扰: 要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者一个外置天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。
7、物理指标: 选购GPS设备时,大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标都要考虑在内。
在这里SKYLAB君要提醒工程师的是,以上七点是通用型GPS模块选型要点,智能手环的GPS模块选型还需要关注这两点:低功耗、小尺寸。
智能穿戴GPS模块
这个很容易理解,市场中热销的智能手环必然有两大特性,续航持久,小巧精致。这也就要求应用于智能手环中的各类功能器件、保护器件、模块等必须是小封装和满足低耗电需求的。
深圳天工测控作为一家致力于GNSS模块、WiFi模块、蓝牙模块研发和产品解决方案制定的专业技术公司,从02年开始就推出了一系列GPS模块,如车规级GPS模块SKG12Q,智能穿戴模块SKG08A、SKG09A等等; 模块+天线一体化的SKM51、SKM55,无人机航模gps模块SKM66; 以及北斗模块(多模) SKG09D、SKG12D、SKG17D等等​,详询0755-83408210.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-452526-1-1.html     【打印本页】
