艾迈斯半导体为照明设备的色彩稳定和维护推出新的解决方案,扩展智能照明管理产品系列
发布时间:2017-6-12 16:56    发布者:eechina
关键词: 照明管理 , AS7220 , 色彩传感器
新的AS7220集成XYZ三刺激色彩传感器和智能驱动管理器,为工业、商用和高端民用照明产品提供高度精确的LED输出闭环控制
艾迈斯半导体公司(ams AG)今天宣布推出AS7220智能照明管理器,通过运用闭环传感控制,新一代更高质量的LED灯具和照明设备可输出更精确的CCT和光通量,同时降低了系统的材料成本。
2017年1月艾迈斯半导体推出AS7221智能照明管理器,具备全白光可调和日照采集功能。作为艾迈斯半导体智能照明管理器系列——感知照明系列的新成员,AS7220将经过精确校准的色彩传感器与智能感知照明引擎相结合,可在闭合回路中维持暖光与冷白光LED串的输出。这使得光源可自动调节因LED颜色漂移和输出流明的衰减引起的颜色和流明的变化从而维持光源的颜色和输出流明。输出流明衰减和颜色漂移是LED老化、环境温度变化以及驱动变化导致的自然结果。
在主流的照明系统应用市场中,如商用、工业用和高端民用领域,制造商通常必须使用经过仔细挑选过的LED才能达到所需的CCT。通过应用基于传感器的精密算法,艾迈斯半导体的AS7220智能照明管理器可使用没有经过仔细挑选的冷白光和暖白光LED打造高质量且稳定的照明。这使得AS7220在以下方面极具优势:
•    有更多的LED供应商可供选择
•    增强生产灵活性,简化对LED的存货管理
•    降低对LED驱动和电源的要求
AS7220能够轻松集成到LED照明系统中。在生产线上,当所需的CCT和最大输出流明值被导入到AS7220后它能自动控制灯具或光源中的LED输出实现对颜色和流明的闭环控制。LED灯串功率控制既可通过由数字开关方式的多通道电源来实现,也可以通过由PMW控制电流与标准的0-10伏或PWM输入调光的镇流器或驱动器单路供电电源相结合来实现。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths 表示:“LED照明行业面临的一个持续性挑战是如何在环境温度的变化和消费者预期的LED服务年限内,使LED保持始终如一的色彩和光照输出。” LED在刚开始使用的几年内性能很好,而在长期使用中则会在色彩和亮度方面出现可预知的偏差。此外,LED发展非常迅速,同一型号的灯具中使用的LED在量产一年内可能已经不是成本最优的选择了,这导致更大的灯具与灯具之间的差异性。
Tom Griffiths认为:“通过在产品中增加闭环传感控制,光源生产商可从科技和物料供应的限制中解脱出来,降低了物料成本,提升了产品之间的一致性, 获得更大的物料选择空间,并提供了产品使用周期内更精确的光照质量。”
使用一个外置的艾迈斯半导体环境光传感器,AS7220可通过标准的0-10伏调光输入接口实现自动日光采集。智能照明管理器同时提供一个标准的空间占用传感器接口,可实现智能调光控制和节能规划。
AS7220配备了行业首创的嵌入式CIE XYZ三刺激色彩传感器,传感器的输出数据可直接精确地映射到CIE 1931色彩空间中,实现了对光源CCT准确而稳固的控制。沉积在AS7220晶圆上的纳米光学干涉滤波器具有极高的稳定性,几乎不会因时间和气温变化而发生老化。AS7220使用大小仅为4.7毫米x 4.5毫米x 2.5毫米的LGA封装,其中包括一个视角为±20.5°光学窗口。通过使用集成在芯片上的逻辑功能,经工厂校准后,芯片测量得到的CCT的典型精度在-40到+85摄氏度范围内达到.002 du’v’(大致是2-3阶麦克亚当椭圆)。
AS7220智能照明管理器现在已投入量产。AS722x产品系列的评估套件可在艾迈斯半导体网上商店获得。索取样品了或了解更多技术信息,请访问www.ams.com/Smart-Lighting-Manager/AS7220
本文地址:https://www.eechina.com/thread-452250-1-1.html     【打印本页】
