具诊断功能的 45VIN、0.6VOUT、100mA 超低噪声LDO(LTC)
发布时间:2009-9-14 14:31
发布者:嵌入式公社
凌力尔特公司推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050,该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uVRMS) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、负载和温度范围内,输出电压容限是高度准确的 ±2%。 LT3050 提供几种诊断和安全功能。IMAX 引脚处的单个电阻器对电流限制编程,在整个输入电压和温度范围内准确度为 ±5%。另外,IMIN 引脚处的单个电阻器对最小输出电流检测器编程,这对识别开路状况是很有用。此外,电流监视器功能提供等于输出电流 1/100 的电流,从而允许用户测量输出电流或计算该器件的功耗。如果 LT3050 处于电流限制状态,那么逻辑 Fault 引脚确定为低,从而工作在低于最小输出电流 (开路) 的状态,或处于热停机状态。此外,LT3050 的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向保护、电流反向保护、内部默认电流限制和热限制。 LT3050 用体积非常小和低成本的 2.2uF 陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。这种纤巧的外部电容器可在没有附加串联电阻 (ESR) 的情况下使用,而在采用其他很多稳压器时使用串联电阻是很常见的。LT3050 的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、50uA (工作时) 和 <1uA (停机时) 的低静态电流使其成为有源天线电源、工业电源、需要最佳运行时间的电池供电系统、以及需要诊断信息和保护功能的高可靠性电源的卓越选择。 LT3050EDDB 和 LT3050IDDB 采用 12 引线 2mm x 3mm DFN 封装,而 LT3050EMS8E 和 LT3050IMS8E 采用 12 引线耐热增强型 MSOP 封装,所有封装都提供紧凑的占板面积。E 和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,而 MP 级版本在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内工作 (仅 MSOP 封装,LT3050MPMS8E)。以 1,000 片为单位批量购买,每片 DFN 封装的 E 和 I 级版本价格分别为 1.55 美元和 1.75 美元,而每片 MSOP 封装的 E、I 和 MP 级版本价格分别为 1.55 美元、1.75 美元和 4.19 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。 性能概要:LT3050 • 输出电流:100mA • 压差电压:340mW • 输入电压范围:2V 至 45V • 可编程精确电流限制:±5% • 可编程最小 IOUT 检测器 • 输出电流监视器:IOUT 的 1/100 • 故障指示器:电流限制、最小 IOUT 或热限制 • 低噪声:30uVRMS (10Hz 至 100kHz) • 可调输出 (VREF = VOUT (MIN) = 0.6V) • 基准软启动功能防止输出电压接通过冲 • 输出容限:在整个线路电压、负载和温度范围内为 ±2% • 用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小 2.2uF) 可稳定 • 停机电流:<1uA • 电池反向和电流反向保护 • 热限制保护 • 12 引线 2mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装 |
