最低漂移的高压双极性4 通道DAC系列(TI)
发布时间:2009-9-12 12:48
发布者:admin
德州仪器推出一款 4 通道高压双极性数模转换器 (DAC)。该 16 位 DAC8734 采用 TI HPA07 模拟 CMOS 工艺技术,是最新高性能双极性 DAC 系列中的一款产品。该系列包括引脚兼容的 12 位与 14 位产品,其偏移程度比同类竞争器件低 6 倍,并具有业界最宽泛的工作温度范围及最高的初始精度。DAC8734 采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装,帮助自动测试设备 (ATE) 与医疗设备设计人员节省空间、实现高度的灵活性。该器件可在所有 4 通道内提供 ±16 V 或 0 至 +20 V 的驱动电压,无需外部运算放大器便可实现额外的电压增益。设计人员只需添加如 REF5050 等单个电压参考,便可实现双极性工作。更多产品详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/dac8734.html 。 DAC8734 的主要特性与优势 • 业界最低的时间温度漂移,具有高稳定性: o 500 小时为 2ppm;1000 小时为 3ppm o 双极性输出: 零误差温度系数 (TC) 为 ±0.5 ppm FSR/°C; 增益误差温度系数为 ±0.5 ppm FSR/°C。 o 单极性输出: 零误差 温度系数为 ±0.2 ppm FSR/°C; 增益误差温度系数 为 ±0.5 ppm FSR/°C。 • 业界最宽泛的工作温度范围:-40°C 至 105°C,有助于确保极端环境下的产品性能; • 即便在 16 位精度下,也可实现最大值 (0.006% FSR) ±1 LSB 的整数非线性。为进一步提高精确度,该系列产品在生产过程中就针对 16 位精度下的 4LSB 最大增益误差进行改进。内建用户校准机制可进一步将增益误差最大限度降至 ±1 LSB,零误差达到 1/8 LSB • 该器件的可编程输出电压为参考电压的 2 ~ 4 倍,可满足 ±2 V 至 ±16 V 的双极性工作需求,从而可最大限度地提高设计灵活性 供货情况 采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装的 16 位 DAC8734 现已开始供货。此外,该系列中另外两款引脚兼容型器件 14 位 DAC8234 与 12 位 DAC7716 也已开始供货。 通过以下链接查阅有关 TI 高精度数字转换器的更多信息: • DAC8734 评估板与样片:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/dac8734.html ; • 快速查找 TI 完整数据转换器产品系列或下载最新选择指南:www.ti.com.cn/dataconverters ; • 通过 TI E2E 在线社区咨询问题、共享知识:http://www.ti.com.cn/e2e 。 |
