新一代PWI标准出炉,更高性能互连接口面向便携产品
发布时间:2010-11-23 14:45
发布者:yan3388764
美国国家半导体公司(National Semiconductor)及ARM公司日前宣布第二代的PowerWise接口(PWI)标准已正式制定,并可供业界使用。这个全新的接口标准可为多功能、多领域的集成系统芯片(SoC)及电源管理电路提供一个更高性能的互连接口,最适用于以电池供电的便携式电子产品。PWI2.0是PWI1.0的延伸版,但不同之处是新版添加了多领域功能,可以满足高集成度SoC的各种崭新要求。 由于便携式电子产品的功能越来越多,因此若要延长产品的电池寿命,生产商必须采用先进的电源管理技术,以确保供电系统可以按照多功能集成系统芯片的每一不同功能分别提供所需供电,以便灵活控制各方面的功耗。为了确保系统设计工程师既可减少脚数,又可迅速完成这样复杂的设计,国半与ARM携手合作,并在松下电器、飞利浦半导体、三星电子及ST等厂商客户的支持下,成功制定这一套第二代的PowerWise接口标准。 三星电子半导体业务部移动解决方案总监Timo Komulainen表示:“PWI2.0接口标准需要运行大量多媒体应用程序并须节省能源的系统可以利用这种接口技术提高功率控制效率。目前的信息产业主要由移动通信设备带动,这个全新接口标准的面世可以为这些产品的节能功能及其他特别装置提供支持。” PWI是一个全面对业界开放的接口标准,可以为数字集成系统芯片与电源管理集成电路提供线路互连,确保以电池供电的便携式电子产品可以随时引进先进的电源管理技术。第一代的PWI接口标准早于两年前便已正式向业界开放,但数字集成系统芯片也不断发展,目前采用的结构已远比两年前复杂,因为以电池供电的电子产品如移动电话、手提式电子游戏机及便携式多媒体播放机这两年来已添加了不少新功能。 PWI1.0 vs.PWI2.0 2003年10月面世的 PowerWise接口标准是一种双线的串行总线接口标准,可将集成系统芯片(SoC)与电源管理集成电路(PMIC)连接一起。这个接口标准对主/从通信方式有特别的规定,而且专为控制稳压系统而设计,确保系统设计工程师可以灵活调节数字处理器的供电电压及反向偏压。 PWI接口标准除了对 PWI接口从属器的功能作出详细的规定之外,也规定PWI接口主控器与PWI接口从属器之间的数据传送方式,例如两者的操作状态、物理接口、寄存器集、指令集、以及数据传送协定等均有具体的规定。PWI接口指令集包括电源管理集成电路操作状态控制、寄存器读取、寄存器写入以及电压调节等指令。此外,这个标准更规定PWI接口从属器必须设有可供用户设定的寄存器。 PWI2.0接口标准仍然保留PWI1.0接口标准的原有优点,例如功率较低、延迟较少以及带宽较高,但PWI2.0接口标准的设计较为灵活,例如加大了PMIC寄存器的容量,指令集也增加了不少,而且还就多点总线作出多项规定,例如必须设有两个主控器,另外还须设有1颗或多颗PMIC芯片,以便支持高达16个逻辑PMIC从属器。 PWI2.0费用及推出时间 PWI2.0接口标准已正式公布,并可供业界随时使用,使用者无需缴付任何专利金及授权费用。如欲采用这种技术标准,可以登入www.pwistandard.org网页下载授权使用协议书,并在协议书上签署确认后交回即可。 国半及ARM将于2006年第二季推出符合PWI2.0接口标准的内置式功率控制器,厂商可即时申请授权使用这项专利技术。这项即将推出的专利技术可支持 ARM的智能型能源管理技术,后者内含ARM Artisan Physical IP、AMBA 3 AXI互连线路、以及IEM软/硬件。 国半将于2006年下半年推出多款符合PWI2.0接口标准的外置电源管理集成电路。 |
